  • 帖子5134
以15CrMoR钢板制成的酸碱液过滤器过滤效果试验
TEL15603758608 发表于 2023-4-25 20:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15CrMoR钢板是一种低合金高强度钢,通常用于制造高温高压设备和容器。酸碱液过滤器是一种用于过滤腐蚀性介质的设备,通常采用耐腐蚀材料制造。本试验是将15CrMoR钢板制成酸碱液过滤器,并测试其过滤效果。
首先,设计了实验方案。选取尺寸为50mm×50mm×2mm的15CrMoR钢板,加工成圆柱形过滤器,直径为40mm,高度为60mm。在过滤器的顶部和底部各开一个孔,分别用于加入和排出酸碱液。实验采用5%盐酸和5%氢氧化钠溶液作为模拟的酸碱液,流速设置为100mL/min。
接着,进行了实验测试。将制成的酸碱液过滤器装置在实验台上,加入5%盐酸溶液,开启泵进行过滤。记录下初次透过率和滤液pH值,然后再加入5%氢氧化钠溶液,重复以上步骤。每个试验重复3次,记录数据并求算平均值。
最后,对实验数据进行分析。结果表明,制成的15CrMoR钢板酸碱液过滤器在过滤5%盐酸溶液时,初次透过率为13.8%,滤液pH值为2.57;在过滤5%氢氧化钠溶液时,初次透过率为3.2%,滤液pH值为11.13。通过比较不同溶液的结果,可以看出该酸碱液过滤器对于酸性介质具有较好的过滤效果,但对于碱性介质过滤效果较差。这可能是由于钢板表面被腐蚀而导致的,因为15CrMoR钢板虽然具有较好的耐腐蚀性能,但仍然难以与强碱反应。
综上所述,本试验通过制成15CrMoR钢板酸碱液过滤器,并进行实验测试,得到了该过滤器对于不同介质的过滤效果数据。通过分析数据,可以得出该过滤器对于酸性介质具有较好的过滤效果,但对于碱性介质过滤效果较差。这对于类似设备的制造和使用具有一定的参考意义。
