嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
焊接结构用耐候钢化学成分及力学性能
嘉禹特钢 发表于 2020-12-2 14:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
焊接结构用耐候钢化学成分及力学性能
    焊接结构用耐候钢就是在钢中加入如Cu、Cr、Ni等少量的合金元素,使其在金属基体表面上形成一个保护层,来增强钢材的耐候性能,同时保持钢材具有良好的焊接性能。常见的焊接结构用耐候钢牌号有:16CuCr,12MnCuCr、15MnCuCr、15MnCuCr-QT。
    耐候钢的焊接方法目前仍以焊条电弧焊与埋弧焊为主,也可采用CO2焊。焊条电弧焊时应选用含Cu、 P的结构钢焊条,如下表所示。埋弧焊常用镀铜的含锰焊丝,CO2焊可用MC49-N焊丝。
上海嘉禹:www.09cupcrni.com
焊接结构用耐候钢化学成分表
耐候钢牌号 C Si Mn CuCr
16CuCr 0.12~0.20 0.15~0.35 0.35~0.65 0.20~0.40 0.20~0.60
12MnCrCu 0.08~0.15 0.15~0.35 0.60~1.00 0.20~0.40 0.30~0.65
15MnCrCu 0.10~0.19 0.15~0.35 0.90~1.30 0.20~0.40 0.30~0.65
15MnCuCrQT 0.10~0.19 0.15~0.35 0.90~1.30 0.20~0.40 0.30~0.65
焊接结构用耐候钢力学性能表
牌号 厚度规格(mm) 屈服强度 抗拉强度 伸长率 180°弯曲试验
  ≥,MPa  ≥,MPa ≥,%
16CuCr ≤16245 40022 d=a
16CuCr > 16~40 235 40024 d=2a
16CuCr >40 215 380 22 d=2a
12MnCuCr ≤16 295 420 22 d=2a
12MnCuCr > 16~40 285 420 24 d=3a
12MnCuCr > 40 265 415 22  d=3a
15MnCuCr ≤16 345 490 20 d=2a
15MnCuCr > 16~40 335 490 22 d=3a
15MnCuCr > 40 315 470 20  d=3a
15MnCuCr-QT ≤16 440 550~700 20  d=2a
15MnCuCr-QT > 16~40 430 550~700 22  d=3a
15MnCuCr-QT >40 410 550~700 20  d=3a
关于焊接结构用耐候钢的化学成分和力学性能现在你知道了吧!
