Mn15Cr1高锰无磁耐磨钢
文丽15890645273 发表于 2023-4-22 10:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Mn15Cr1高锰无磁耐磨钢
一、Mn15Cr1钢板介绍
Mn15Cr1是高锰无磁耐磨钢,Mn15Cr1和Mn18Cr2超高锰钢是在Mn13的基础上进一步提高碳、锰的含量,同时又加入了铬元素制成的。增加碳含量可以提高合金的耐磨性,增加锰含量可以提高合金的固溶度,提高超高锰钢的冲击韧性。高锰钢加入铬元素后,形成铬合金渗碳体(Fe,Cr)3C,比渗碳体Fe3C稳定,该合金渗碳体分布在钢中,使高韧性的奥氏体基体中分布着弥散碳化物硬质点,从而提高硬化效果,强化耐磨性。适当提高碳、锰、铬含量后,经水韧处理后的超高锰钢比常规高锰钢的初始硬度高,加工硬化率也明显增加。
二、Mn15Cr1钢板化学成分
Mn15Cr1
1.00~1.20
≤0.50
14.00~16.00
≤0.045
≤0.030
0.80~1.20
三、Mn15Cr1钢板机械性能
屈服强度Mpa
抗拉强度Mpa
伸长率A(%)
硬度HB
Mn15Cr1
≥350
≥700
≥20
≥200
a. 热轧钢板产品公称厚度≤20mm时,检测冷弯性能,D=2a ,180°冷弯无裂纹。
b. 棒材力学性能可参照此表。
四、Mn15Cr1尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709标准的规定。
厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的更大厚度和**厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/3
规格范围:钢板宽1500-4020mm,厚8-700mm,长3000-27000mm。材质不同,钢板的更大厚度也不同,不是所有的钢板都可以订轧到700mm。
五、Mn15Cr1钢板生产厂家:舞阳钢厂
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
