嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
高强度耐候钢Q450NQR1的焊接环境要求
嘉禹特钢 发表于 2020-11-26 14:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    1. 高强度耐候钢Q450NQR1焊修时,场地应该选择在5℃以上的静止空气中。
    2. 焊修高强度耐候钢Q450NQR1时,工件温度、环境低于5℃时,不得施焊,但是可以局部预热后焊接。
    Q450NQR1高强度耐候钢焊接电焊机、电焊条的选择及焊接电流的调整
    1. 焊修Q450NQR1高强度耐候钢时可以选择气体保护焊机、埋弧焊机、直流电弧焊机、交流电焊机。
    2. 手工焊选用J556CrNiCu焊条;气体保护焊选用TH550-NQ-Ⅱ焊丝;埋弧焊选用TH550-NQ-Ⅲ焊丝,配合焊剂SJ101。
    3. Q450NQR1高强度耐候钢同种材质钢焊接以及Q450NQR1高强度耐候钢与09CuPCrNi-A耐候钢对接接头焊缝,应选用Q450NQR1高强度耐候钢焊接材料;
    4. Q450NQR1高强度耐候钢与09CuPCrNi-A耐候钢的角焊缝,当采用气体保护焊或埋弧焊时可选用09CuPCrNi-A焊接材料(H08MnSiCuCrNi-Ⅱ型焊丝)或选用Q450NQR1高强度耐候钢焊接材料,但采用手工电弧焊时必须选用Q450NQR1高强度耐候钢焊条。
    5. Q450NQR1高强度耐候钢与C级钢的焊接:采用手工电弧焊时,焊条采用J556CrNiCu碱性焊条;采用气体保护焊时,采用TH550-NQ-II焊丝。
    6. Q450NQR1高强度耐候钢与Q345-A的焊接:采用气体保护焊,采用ER50-6焊丝,焊接电流为220~260A,焊丝直径为Φ1.2mm。
