嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
Q450NQR1高强度耐候钢焊接参数参考表
嘉禹特钢 发表于 2020-11-26 14:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    Q450NQR1高强度耐候钢焊接焊前准备
Q450NQR1高强度耐候钢焊接参数参考表焊材牌号焊条直径焊接电流焊接电压焊接速度保护气体流量焊剂
J556CrNiCu3.2mm90~ 140A
180~ 300mm/min
J556CrNiCu4mm130~ 190A
180~ 300mm/min
J556CrNiCu5mm220~ 260A
180~ 300mm/min
TH550-NQ- II悍丝1. 2mm 220~260A24~30V300~ 500mm/min18~25L/min
TH550-NQIII焊丝3mm350~450A42~44V30m/h
SJ101
    1.使用J556CrNiCu碱性焊条焊接Q450NQR1高强度耐候钢时,需要用350~400℃烘干一到二小时。使用时注意保持干燥,随用随取,烘干的焊条应放在保温筒内。如果当天未用完的焊条在第二天使用时,必须重新烘干。(重复烘干次数不超过3次)
    2.在使用焊剂SJ101焊接Q450NQR1高强度耐候钢前,焊剂须清洁并放在密闭的容器内,还需要350~400℃烘干一到二小时。
    3.焊接Q450NQR1高强度耐候钢前,应对焊件进行焊前预热,焊前预热应尽可能的采用配件整体预热,不能满足要求时可采用局部预热的方法,将被焊区域预热至200~250℃,预热范围应至少保证焊缝周围75mm范围内被均匀加热。
    4焊接之前必须要对焊件进行杂质祛除,如:油污水分、锈垢等。
    Q450NQR1高强度耐候钢焊接焊接过程中的注意事项
    1.使用J556CrNiCu焊条焊接Q450NQR1高强度耐候钢时,需要采用短弧焊接,多层焊时层间应严格清理熔渣,保证焊缝成型良好。
    2.所有板材对接的焊接接头应设置引、熄弧板,引、熄弧点应超过引、熄弧板30mm以上。
