佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SX780CF应用范围及交货状态
佳佳19544540541 发表于 2023-4-14 14:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、 SX780CF简介:
SX780CF是大型水电工程高强度低裂纹敏感性用钢,国内舞阳钢厂可生产,属于舞阳钢厂科技部牌号。设备制造要求强度等级高,可焊性能强。由于水电用钢使用环境特殊,对钢板的强度、韧性、焊接性能、耐腐蚀性能等要求非常严格。上述钢板力学性能要求在较高的强度下,具备良好的低温冲击韧性、断裂韧性和良好的焊接性能,研发难度极大。
SX780CF牌号讲解:高强钢SX780CF
牌号表示:SX“代表三峡的意思。
四川交大工程检测咨询有限公司对中国水利水电第六工程局有限公司乌东德金属结构工程项目委托舞钢产60mm厚SX780CF钢板对接接头机械性能检测结果表明:舞钢生产SX780CF钢板焊后对接接头的拉伸、弯曲、冲击韧性完全满足标准要求,焊缝及热影响区韧性与标准要求相比有足够的富余量。这一结果标明舞钢生产的SX780CF钢在800Mpa级高强度水电钢板完全可以替代进口材料。
这是舞阳钢铁公司为三峡集团乌东德水电站建设使用780MPa级高强钢SX780CF。这是当前国际上批量应用的水电钢,只有国外少数几家钢企具有批量供货的业绩。
二、 SX780CF钢板规格:
厚度:8mm-150mm 宽度:1500mm-2500mm
SX780CF钢板执行标准:三峡企标
SX780CF钢板热处理交货状态:淬火+回火(Q+T调制)
淬火:将钢板加热保温后在水油或其他无机盐等介质中进行快速冷却
回火:将钢板在某一适当温度下进行长时间保温在冷却
SX780CF钢板可附探伤:也被称为超声波检验,是针对钢板内部质量的一种检验方法手段,同时也可以检验出金属内部的缺陷如隐蔽裂纹、气孔、沙眼和杂质等。
三、SX780CF应用:
SX780CF属于高强度低裂纹敏感性钢,主要用于装机容量达千万千瓦以上大型水力发电机组和高水头蓄能电站中蜗壳、压力钢管等重要结构件制造。
