佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
09MnNiDR低温压力容器用钢-正火加回火-产地舞钢
佳佳19544540541 发表于 2023-3-21 17:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
[url=]09MnNiDR[/url]介:
09MnNiDR是低温容器板,国内舞阳钢厂可生产,09MnNiDR属于舞钢产容器板。09表示C含量在0.09%左右,Mn表示Mn含量在1%左右,Ni表示有微量的合金元素,一般在0.30以上算合金元素,需要表示出来,D表示“低温”,即拼音的第一字母,R表示“容器”,即拼音的第一字母。
二、09MnNiDR交货状态和超声波探伤
正火、正火 回火、退火 回火;超声波探伤一探、二探、三探
三、09MnNiDR执行标准
09MnNiDR执行GB3531标准。
四、09MnNiDR化学成分
Als
≤0.12
0.15-0.5
1.2-1.6
≤0.02
≤0.015
0.3-0.8
≤0.25
≤0.08
≤0.25
≤0.04
≥0.015
成分备注:Cr、Mo、Cu为残余元素;允许加入微量V、Ti、Nb、B和RE元素;可用Alt代替Als,此时Alt≥0.02。
五、09MnNiDR力学性能
交货状态
钢板厚度/mm
拉伸试验
冲击试验
弯曲试验
抗拉强度Rm,MPa
屈服强度
伸长率A/%
温度/
V冲击功
180°
不小于
不小于
b=2a
09MnNiDR
正火或正火加回火
616
440570
300
23
-70
-70
d=2a
>1636
430560
280
>3660
430560
270
>60120
420550
260
六、09MnNiDR的应用:
主要应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。
七、09MnNiDR库存:
09MnNiDR
2.539
正火+III级探伤
舞钢
09MnNiDR
2.539
正火+III级探伤
舞钢
09MnNiDR
2.539
正火+III级探伤
舞钢
09MnNiDR
2.539
正火+III级探伤
舞钢
09MnNiDR
2.539
正火+III级探伤
舞钢
09MnNiDR
2.539
正火+III级探伤
舞钢
09MnNiDR
2.539
正火+III级探伤
舞钢
09MnNiDR
正火+III级探伤
舞钢
09MnNiDR
正火+III级探伤
舞钢
09MnNiDR
正火+III级探伤
舞钢
09MnNiDR
正火+III级探伤
舞钢
09MnNiDR
3.352
正火+III级探伤
舞钢
