  • 帖子689
16Mo3钢板化学成分/力学性能/执行标准
王乐13592193328 发表于 2020-11-20 08:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16MO3钢板16Mo3钢板化学成分/力学性能/执行标准王乐          13592193328
概述
16MO3钢板是一个压力容器EN10028指定级铬钼钢合金用于在升高的工作温度。的材料被用作制造工业锅炉和在石油,天然气和化学工业的不锈钢压力容器中的可焊接钢
16MO3钢板是一种国外商标钢板,其在焊接时与其他原料不一样,要先进行预热,并且在焊接完结之后焊缝还应保温30分钟左右。16MO3锰钢板也是一个重要的合金元素的钢,它是重要的淬透性元素,它有一个很大的影响焊缝金属的耐心。
16Mo3尺寸、外形、重量及允许偏差16Mo3钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合EN10029的规定,厚度允许偏差按EN10029的等级B类偏差。
16Mo3交货状态:
16Mo3 钢板通常以正火状态交货。根据供需双方协商可以不处理状态交货。
16Mo3生产工艺:
采用电炉+炉外精炼+真空脱气方式冶炼,细晶粒镇静钢
16Mo3执行标准:
EN10028(欧洲标准,国外标准)
16Mo3包装、标志、质量证明书:
钢板的包装、标志、质量证明书应符合GB/T 247的规定。
16Mo3化学成分(元素成分:wt%)
16Mo3化学成分
CSiMnPSCrCu
0.12-0.20≤0.350.40-0.90≤0.025≤0.010≤0.30≤0.30
MoNbNiTiVNAlt
0.25-0.35-≤0.30--≤0.012-
16Mo3力学性能
厚度拉伸试验冲击试验
屈服强度抗拉强度伸长率%-200+20
≤16275440-59022--31
16<t≤40270
40<t≤60260
60<t≤100240430-580
100<t≤150220420-570
150<t≤250210410-570
16Mo3具有的特点:
(1)耐热性;
(2)耐腐蚀;
(3)当Mn含量小于5%,焊缝金属的耐心是非常高;
(4)当Mn含量大于3%,后又很脆;
(5)当Mn含量在60%~180%时,焊缝金属有较高的强度和耐性。
应用范围:
        广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化汽罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。还引进先进的设备,如:火焰切割机,焊机,液压机等,可以切割和焊接各种切割件,结构架,锅炉盖,封头等。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
