杨15601739216 金牌会员
  • 粉丝10
  • 帖子259
S355J2圆钢 宝钢圆钢 S355J2中厚板
杨15601739216 发表于 2023-3-12 14:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
上海北铭杨 现货正品Q355C/D/E S355J2  可代订期货
021-51683632/15601739216
【Q355D/ME卷板】:1.5-12mm
【Q355D线材】:8-20mm
【Q355ND/E圆钢】:20-290mm
【Q460D圆钢】:20-130mm
【Q355ND/E宽厚板】:10-100mm
【S355J2+N宽厚板】:6-60mm
【Q355D出厂平板】:2-12mm
【Q345E出厂平板】:2-12mm
【Q355D/NL角钢】:50-200
【Q355D/NL槽钢】:8#-40#
【Q355D/NE H型钢】:100-588
【合金板】:12Cr1MoV/15CrMo 3-60mm
【高强板】:Q550/890/BS700MCK2/BS900D/BS960E
【耐磨板】:NM400/450/500
常备库存2万余吨,货源充足,
可现场看货、代拍标签视频、卡尺寸、一票送到均可
更多详情欢迎来电咨询!
S355J2是欧标的一个牌号,相当于国标的Q355D。它是低合金高强度结构钢,因其良好的具有较好的冲击韧性和焊接性能所以这个牌号的钢板在各种行业里都应用广泛。
用于建筑、桥梁、船舶、车辆、压力容器及其他结构,碳含量(熔炼分析)一般不大于0.20%,合金元素含量总和一般不大于2.5%,屈服强度不小于295MPa,具有较好的冲击韧性和焊接性能的低合金钢。
S355J2执行标准:EN10025-2:2004(欧标)
S355J2交货状态:此牌号多以热轧状态交货。
S355J2化学成份:
碳C:≤0.24 锰Mn:≤1.60 磷P:≤0.025 硫S:≤0.025
硅Si:≤0.55 铜Cu:≤0.55
注:具体化学成分以钢厂质保书为准。
S355J2力学性能: 1)抗拉强度(σb/MPa): >3-≤16MM (厚度):470-630 >16-≤40MM(厚度):470-630 >40-≤63MM(厚度):470-630 >63-≤80MM(厚度):470-630 2)屈服点(σs/MPa): >3-≤16MM (厚度):≧355 >16-≤40MM(厚度):≧345 >40-≤63MM(厚度):≧335 >63-≤80MM(厚度):≧325 3)冲击功 Akv (J):-20° ≥27 注:具体的力学性能要以钢厂质保书为准。
S355J2应用: 在桥梁、船舶、电站设备、起重运输机械、机械制造及其他承受较高载荷的工程与焊接结构件之中都有大量的使用。
