SA203执行标准ASME/ASTM-SA203/SA203M
SA203E/A203E相当于国标GB3531的08Ni3DR,-100摄氏度低温压力容器用钢板。
一、适用范围
1.本标准中的镍合金钢板主要适用于焊接压力容器。
2.本标准中的钢板现有下列四个强度级别和两种镍合量: 级别 | 名义镍含量% | 屈服强度≧,MPa | 抗拉强度≧,MPa | E | 3.5 | 275 | 485 | 3.钢板的最大厚度仅受化学成分满足规定机械性能要求能力的限制,但现行做法通常将按本标准供应的钢板的最大厚度限制如下:A、B级钢最大厚度150mm;D、E、F级钢最大厚度100mm。
二、热处理
所有钢板都应按下述规定进行热处理:
1.所有E级钢板除本条“注”所允许的情况外都应进行正火处理。
注:如需方同意,为了改善韧性,允许将级别E钢板的冷却速度快于
空冷速度,但钢板应随后经不低于595摄氏度,不少于0.5小时回火。
三、化学成分
如下表:
元素 | 成分,% | E,F级 | C,≦ | 厚度≦50mm
厚度>50-100mm
厚度>100mm | 0.20
0.23
| Mn,≦ | 熔炼分析:
厚度≦50mm
厚度>50mm |
0.70
0.80 | 成品分析:
厚度≦50mm
厚度>50mm |
0.78
0.88 | P,≦ | 0.035 | S,≦ | 0.035 | Si | 熔炼分析
成品分析 | 0.15-0.40
0.13-0.45 | Ni | 熔炼分析
成品分析 | 3.25-3.75
3.18-3.82 | 四、力学性能
1.拉伸性能如下表:
项目 | E级
MPa | 抗拉强度 | 厚度≦50mm | 485-620 | 厚度>50mm | 485-620 | 屈服强度,
≧ | 厚度≦50mm | 275 | 厚度>50mm | 275 | 伸长率,标距200mm,≧,% | 17 | 伸长率,标距50mm,≧,% | 21 | 按规定进行了热处理的,且名义厚度小于等于24mm的钢板,拉伸试验可采用40mm宽的矩形试样。以50 mm标距一长度侧定的伸长率应包括断口,并显示最大伸长率。当采用这种试样时,仲长率不得低于23%。
2.冲击试脸要求
按进行热处理的级别E的钢板应进行夏比v型缺口冲击试验,冲击吸收能应满足 27J。试验温度及试样取向应由供需双方协商确定。
五、公司可供产品
1.可供钢板规格范围:厚度8-650mm,宽度1500-4020mm,长度4000mm-17000mm,单重最大30.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。
2.可按国标、冶标、美标AISI/ASME/ASTM、日本JIS、德标DIN、法国NF、英国BS、欧洲EN、国际ISO等标准供货。
3.可供热处理工艺:控轧、正火、回火、正火加回火、调质等。
4.质量保证体系通过ISO9001-2000标准认证。Q245R、Q345R、09MnNiDR、16MnDR、15CrMoR通过国家免检产品认证。
六、产地
舞钢、舞阳钢铁、河钢舞钢
