  • 帖子5134
SA387Gr22Cl2是什么材料SA387Gr22Cl2成分性能SA387Gr22Cl2现货库存
TEL15603758608 发表于 2023-2-13 10:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387压力容器用铬钼合金钢板
SA387加工过程:15603758608
铬钼合金钢板在中温( 350 ~ 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。
合成性能:
运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到 SA387 具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。
交货状态:
SA387材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的最大厚度可达 250mm 厚度。根据不同的厚度和冲击要求,SA387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。
SA387 压力容器用铬钼合金钢板等级: 2.12.11 .22.21.5.9. 91.91L
SA387 主要化学成分
级别
Gr5 Cl2
≤ 0.15
0.30-0.60
≤ 0.50
≤ 0.035
≤ 0.035
4.00-6.00
0.45-0.65
Gr12 Cl2
0.05-0.17
0.40-0.65
0.15-0.40
≤ 0.035
≤ 0.035
0.80-1.15
0.45-0.60
Gr11 Cl2
0.05-0.17
0.40-0.65
0.50-0.80
≤ 0.035
≤ 0.035
1.00-1.50
0.45-0.60
Gr22 Cl2
0.05-0.15
0.30-0.60
≤ 0.50
≤ 0.035
≤ 0.035
2.00-2.50
0.90-1.10
Gr91
0.06-0.15
0.25-0.66
0.18-0.56
≤ 0.020
≤ 0.010
8.00-9.50
0.85-1.05
SA387 机械性能
等级、级别
钢板状态
屈服强度σ0.2
( MPa )
抗拉强度σb
( MPa )
延伸率δ2
Gr5 Cl2
正火 + 回火
≥ 310
515-690
≥18
Gr12 Cl2
正火 + 回火
≥ 275
450-585
≥22
Gr11 Cl2
正火 + 回火
≥ 310
515-690
≥22
Gr22 Cl2
正火 + 回火
≥ 310
515-690
≥18
Gr.91
正火 + 回火
≥ 415
​现货库存
联系人:李经理  电话:15603758608
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
1.149
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
1.245
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
7900
5.180
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
0.678
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
0.880
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
2.415
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
3.137
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
2.356
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
6096
2.100
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
4.249
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
5.222
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
27.632
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
6.311
正火+回火,B级探伤
合金板
A387Gr22Cl1
6.512
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
2.447
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
8.195
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
7.944
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
合金板
SA387Gr22Cl2
正火+回火,B级探伤
