舞钢杨小卫 注册会员
  • 帖子26
30CrMnSiA材质介绍30CrMnSiA军工用钢30CrMnSiA执行标准30CrMnSiA力学性能分析
舞钢杨小卫 发表于 2023-1-9 11:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、30CrMnSiA钢板简介
30CrMnSiA属于合金结构钢板,也属于军工用钢,30CrMnSiA不仅有非常高的强度而且还具备一定的韧性、耐磨性、抗疲劳性、抗腐蚀性、抗冲击性和易加工成型性能。一般应用在枪支轻武器、导弹、装甲车、航空设备、军用零配件、航天设备等方面非常广泛。
二、30CrMnSiA常见现货供应规格及交货期
30CrMnSiA一般规格厚度10-120mm,宽度2000-2500mm,长度6000-14000mm。也可根据客户要求进行期货定轧,交货期为25-45天左右,也可与之协商按图纸进行切割加工,交货期为3-5天左右。
三、30CrMnSiA钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差规定
1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。
2、厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货。
3、钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/m³
四、30CrMnSiA执行标准:执行GB 3531-2014标准或执行国军标:GJB2150A-2015标准。
五、30CrMnSiA钢板化学成分:
C:0.28-0.34
Si:0.90-1.20
Mn:0.80-1.10
Cr:0.80-1.10
Cu:≤0.025
Ni:≥0.030
P:≤0.025
S:≤0.025
六、30CrMnSiA钢板力学性能:
七、30CrMnSiA钢板交货状态:正火。
根据需方要求,30CrMnSiA钢板亦可以以正火+回火、淬火+回火状态交货,厚度探伤可做1探、2探、3探,不同的交货状态会直接影响到钢板的成分性能与使用情况,所以在选用交货状态时要与当下使用情况做好统一。
八、30CrMnSiA在市场上的应用
30CrMnSiA因为自身携带的优质性能满足了绝大军工制造业的选材要求,在使用的过程中30CrMnSiA的高强度高韧性易加工性能也一致得到制造业的认可和赞赏,之后也成为军工制造业常用到的牌号之一。30CrMnSiA也多用于制造高速、高负荷和耐磨、工作温度不高的各种重要零件,如齿轮、轴、离合器、链轮、砂轮轴、轴套、螺栓、螺母、变载荷的焊接构件、高压鼓风机的叶片、阀板以及非腐蚀性管道管子等。
九、30CrMnSiA现货库存表
种类
产地
交货状态
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiaA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiaA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrmnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrmnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrmnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrmnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrmnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrmnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrmnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrmnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrmnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrmnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
130
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
合金板
30CrMnSiA
140
德浦库
舞钢
正火+一探/三探
十、公司介绍
河南德浦钢铁有限公司,舞阳钢铁一级代理商,下设有期货定轧部、期货业务部、 现货销售部、 市场开发部、 外贸部,钢材加工部、生产运输综合部等部门为一体的大型钢铁企业。主营舞钢,安钢,新钢,湘钢等中厚板,可根据用户要求定轧期货,钢板可热轧,控轧,正火,回火,,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。主营牌号如下:
低合金(Z向性能板):Q355(B/C/D)、Q355N(B/C/D/E)、Q355M(B/C/D)、Q355N(B/C/D/E)-Z(15/25/35)、Q390(B/C)、Q390N(B/C/D)、Q420(B/C)、Q460(C/D)
碳素结构钢:A36、Q235B、30#、35#、45# 、65Mn
合金结构钢:12Cr1MoV、15CrMo、42CrMo、40Cr、35CrMo
容器板:Q245R、Q345R、Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)、15CrMoR、15CrMoR(H)、12Cr2Mo1R、14CR1MOR、15CrMoR、09MnNiDR、07MnNiMoDR、16MnDR、SA515GR70、SA516Gr60/65/70 、SA387GR11、SA387GR22、1Cr5Mo、SA387GR5CL2 、SA299A、SA204、SA302GrC
耐磨板:NM360、Nm400、NM450、NM500
高强度调质钢板:Q550D、Q690D、Q960D、 A514Gr(Q/F)
耐酸耐候钢:Q235NH、Q355NH、Q315NS、09CrCuSb、SPA-H、09CuPCrNi-A
桥梁结构用钢板:Q345qD、Q420qDNH
船板:B、D、AH32、AH36、DH32、DH36
高层建筑用结构钢板:Q345GJD、Q420GJC
十一、30CrMnSiA订货方式
联系人:0371-55177959 杨小卫
微信:15539924979
QQ:853680538
传真:0371-88810209
地址:郑州市二七区华中路10号正商城祥园
公司主营:容器板、普板、优碳钢、低合金板、合金结构钢、高强板、耐磨板、美标板等。
