一、16MnCr5的简介 16MnCr5属于合金结构钢,16MnCr5钢是德国钢种,16MnCr5执行标准EN10084-1998,相当于我国16CrMnH钢(参照GB/T 5216-2004),主要用于大众汽车的齿轮制造,某零件用热轧球化退火钢带16MnCr5,厚4mm,渗碳淬火后表面硬度要求大于700HV3,但在实际生产过程中采用的渗碳气氛为滴注式气氛,表面硬度低于700 HV3。16MnCr5有较好的淬透性和切削性,对较大截面零件,热处理后能得到较高表面硬度和耐磨性,低温冲击韧度也较高。 二、16MnCr5力学性能 抗拉强度 σb (MPa):880-1180 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):635 伸长率 δ5 (%):9 断面收缩率ψ (%):35 冲击韧性值 αku (J/cm2):34 硬度 :≤297HB 热处理规范 900℃油淬+870℃油淬 200℃回火 三、16MnCr5的用途 16MnCr5常用于制造汽车齿轮、蜗杆、塑料模具、汽轮机油封和汽油套等。 四、16MnCr5的现货库存 舞 钢 鑫 泽 钢 铁 有 限 公 司 | 联系人:殷素素 手机:18317662292 座机电话:0375-8201701 | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量/(吨) | 合金钢 | 16MnCr5 | 16 | 2000 | 12000 | 21.098 | 合金钢 | 16MnCr5 | 20 | 2000 | 12000 | 11.304 | 合金钢 | 16MnCr5 | 25 | 2000 | 12000 | 18.840 | 合金钢 | 16MnCr5 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 合金钢 | 16MnCr5 | 30 | 2000 | 4320 | 2.035 | 合金钢 | 16MnCr5 | 30 | 2000 | 12000 | 39.564 | 合金钢 | 16MnCr5 | 35 | 2000 | 12000 | 19.782 | 合金钢 | 16MnCr5 | 40 | 2000 | 9600 | 6.029 | 合金钢 | 16MnCr5 | 50 | 2000 | 8600 | 6.751 | 合金钢 | 16MnCr5 | 50 | 2000 | 12000 | 9.420 | 合金钢 | 16MnCr5 | 60 | 2000 | 12000 | 11.304 | 合金钢 | 16MnCr5 | 65 | 2000 | 1330 | 1.357 | 合金钢 | 16MnCr5 | 70 | 2000 | 12000 | 13.188 | 合金钢 | 16MnCr5 | 75 | 2200 | 12000 | 15.543 | 合金钢 | 16MnCr5 | 80 | 2200 | 12000 | 16.579 |
