一、12Cr1MoVR钢板简介 12Cr1MoVR属于锅炉及压力容器用钢,“12”是碳含量成分0.12%,“Cr”是成分含有一定化学元素-铬,“Mo”是成分含有一定化学元素-钼,“V”是成分含有一定化学元素-钒,“R”是容器板容字的首字母,12Cr1MoVR首要用于高压锅炉及压力容器的制造。 二、12Cr1MoVR常见现货供应规格及交货期 12Cr1MoVR一般规格厚度6-150mm,宽度2000-2500mm,长度6000-14000mm。也可根据客户要求进行期货定轧,交货期为25-45天左右,也可与之协商按图纸进行切割加工,交货期为3-5天左右。 三、12Cr1MoVR钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差规定 1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。 2、厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货。 3、钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/m³ 四、12Cr1MoVR执行标准:执行GB713-2014标准。 五、12Cr1MoVR钢板化学成分: 一、12Cr1MoVR钢板简介 12Cr1MoVR属于锅炉及压力容器用钢,“12”是碳含量成分0.12%,“Cr”是成分含有一定化学元素-铬,“Mo”是成分含有一定化学元素-钼,“V”是成分含有一定化学元素-钒,“R”是容器板容字的首字母,12Cr1MoVR首要用于高压锅炉及压力容器的制造。 二、12Cr1MoVR常见现货供应规格及交货期 12Cr1MoVR一般规格厚度6-150mm,宽度2000-2500mm,长度6000-14000mm。也可根据客户要求进行期货定轧,交货期为25-45天左右,也可与之协商按图纸进行切割加工,交货期为3-5天左右。 三、12Cr1MoVR钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差规定 1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。 2、厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货。 3、钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/m³ 四、12Cr1MoVR执行标准:执行GB713-2014标准。 五、12Cr1MoVR钢板化学成分: 一、12Cr1MoVR钢板简介 12Cr1MoVR属于锅炉及压力容器用钢,“12”是碳含量成分0.12%,“Cr”是成分含有一定化学元素-铬,“Mo”是成分含有一定化学元素-钼,“V”是成分含有一定化学元素-钒,“R”是容器板容字的首字母,12Cr1MoVR首要用于高压锅炉及压力容器的制造。 二、12Cr1MoVR常见现货供应规格及交货期 12Cr1MoVR一般规格厚度6-150mm,宽度2000-2500mm,长度6000-14000mm。也可根据客户要求进行期货定轧,交货期为25-45天左右,也可与之协商按图纸进行切割加工,交货期为3-5天左右。 三、12Cr1MoVR钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差规定 1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。 2、厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货。 3、钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/m³ 四、12Cr1MoVR执行标准:执行GB713-2014标准。 五、12Cr1MoVR钢板化学成分: C:0.08-0.15 Si:0.15-0.40 Mn:0.40-0.70 P:≤0.030 S:≤0.030 Cr:0.90-1.20 Mo:0.25-0.35
V:0.15-0.3 六、12Cr1MoVR钢板力学性能: 七、12Cr1MoVR钢板交货状态:正火+回火。 根据需方要求,12Cr1MoVR钢板亦可以以退火或回火状态交货,厚度探伤可做1探、2探,显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。 八、12Cr1MoVR在市场上的应用 12Cr1MoVR钢板适用于:石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备制造应用上。12Cr1MoVR钢板具有更高的抗氧化性及热强性,此钢的蠕变极限与耐久强度值很接近,并在耐久拉伸的情况下具有高的塑性。是高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器、集箱和主蒸气导管广泛采用的钢种。 九、12Cr1MoVR现货库存表 种类 | 牌号 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 产地 | 交货状态 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2860 | 6500 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2860 | 6500 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2000 | 6000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2000 | 6000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2200 | 10000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2200 | 7000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2200 | 12000 | 25.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2000 | 6000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 6 | 2000 | 6000 | 9.085 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2000 | 12000 | 6.241 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2200 | 12000 | 24.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2200 | 12000 | 40.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2200 | 6000 | 9.085 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2200 | 12000 | 6.241 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2200 | 12000 | 24.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2500 | 5000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2500 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2500 | 12000 | 9.085 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 8 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 6.241 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 24.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 40.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 6.241 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 7000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 25.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 10 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2500 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2200 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2200 | 12000 | 25.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2500 | 12000 | 25.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2500 | 12000 | 6.241 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2200 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2500 | 12000 | 25.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2500 | 12000 | 25.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 12 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2500 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2200 | 10000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2500 | 12000 | 25.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2000 | 6000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2000 | 6000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 14 | 2000 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 16 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 16 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 16 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 16 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2200 | 12000 | 30.362 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2200 | 12000 | 24.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2200 | 6000 | 40.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2200 | 6000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2200 | 12000 | 7.348 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2500 | 12000 | 25.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 18 | 2500 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2200 | 12000 | 9.085 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2200 | 12000 | 6.241 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2200 | 12000 | 24.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2200 | 12000 | 40.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 10000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 9.085 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 6.241 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 24.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 40.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 40.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2200 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2200 | 12000 | 6.241 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 20 | 2500 | 12000 | 25.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 22 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 22 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 22 | 2500 | 7000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 22 | 2200 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 22 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 22 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 22 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 22 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 22 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 22 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 24 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 24 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 24 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 24 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 24 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 24 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 24 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 24 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 24 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 24 | 2500 | 12000 | 40.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 25 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 26 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 26 | 2500 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 26 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 26 | 2500 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 26 | 2200 | 10000 | 6.241 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 26 | 2200 | 12000 | 24.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 26 | 2500 | 12000 | 40.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 26 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 26 | 2500 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 26 | 2200 | 12000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 28 | 2200 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 28 | 2500 | 12000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 28 | 2500 | 12000 | 9.085 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 28 | 1800 | 10000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 28 | 1800 | 10000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 28 | 1800 | 10000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 28 | 2400 | 10000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 28 | 2000 | 10000 | 6.241 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 32 | 2000 | 10000 | 24.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MovR | 32 | 1800 | 8000 | 40.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 32 | 2000 | 9000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 32 | 2000 | 9000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 36 | 2000 | 9000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 36 | 2000 | 8000 | 10.776 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 40 | 2000 | 12000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 75 | 2000 | 9000 | 30.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 75 | 2000 | 9000 | 9.085 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 容器板 | 12Cr1MoVR | 80 | 2000 | 6000 | 12.020 | 德浦库 | 舞钢/新钢 | 正火+回火+一级探伤 | 十、公司介绍
河南德浦钢铁有限公司,舞阳钢铁现货库存经销商,下设有期货定轧部、期货业务部、 现货销售部、 市场开发部、 外贸部,钢材加工部、生产运输综合部等部门为一体的大型钢铁企业。主营舞钢,安钢,新钢,湘钢等中厚板,可根据用户要求定轧期货,钢板可热轧,控轧,正火,回火,,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。主营牌号如下:
低合金(Z向性能板):Q355(B/C/D)、Q355N(B/C/D/E)、Q355M(B/C/D)、Q355N(B/C/D/E)-Z(15/25/35)、Q390(B/C)、Q390N(B/C/D)、Q420(B/C)、Q460(C/D)
碳素结构钢:A36、Q235B、30#、35#、45# 、65Mn
合金结构钢:12Cr1MoV、15CrMo、42CrMo、40Cr、35CrMo
容器板:Q245R、Q345R、Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)、15CrMoR、15CrMoR(H)、12Cr2Mo1R、14CR1MOR、15CrMoR、09MnNiDR、07MnNiMoDR、16MnDR、SA515GR70、SA516Gr60/65/70 、SA387GR11、SA387GR22、1Cr5Mo、SA387GR5CL2 、SA299A、SA204、SA302GrC
耐磨板:NM360、Nm400、NM450、NM500
高强度调质钢板:Q550D、Q690D、Q960D、 A514Gr(Q/F)
耐酸耐候钢:Q235NH、Q355NH、Q315NS、09CrCuSb、SPA-H、09CuPCrNi-A
桥梁结构用钢板:Q345qD、Q420qDNH
船板:B、D、AH32、AH36、DH32、DH36
高层建筑用结构钢板:Q345GJD、Q420GJC
十一、12Cr1MoVR订货方式及公司主营材质
联系人:0371-55177959 杨小卫
电话/微信:15838005807
QQ:853680538
传真:0371-88810209
地址:郑州市二七区华中路10号正商城祥园
