宋倩15238262017 高级会员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝13
  • 帖子65
07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
宋倩15238262017 发表于 2022-10-29 11:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、07MnMoVR钢板简介:
    07MnMoVR为低焊接裂纹敏感性钢,本要求适用于厚度为10mm-60mm的压力容器用调质高强度钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域,应用制作于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
二、07MnMoVR尺寸、外形、重量及允许偏差07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR
三、07MnMoVR交货状态07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
     3.107MnMoVR 钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度大于600度
3.2 钢板应以剪切或用火焰切割交货07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
四、07MnMoVR冶炼方法07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
07MnMoVR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经过真空处理07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR
五、07MnMoVR超声检测07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
    07MnMoVR钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行,合格级别为Ⅰ级。07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
六、07MnMoVR化学成分07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
    07MnMoVR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1
07MnMoVR化学成分要求07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
B
Pcm
≤0.09
0.15-0.4
1.2-1.6
≤0.02
≤0.01
≤0.25
≤0.4
≤0.3
0.1-0.3
0.02-0.06
≤0.002
≤0.2
七、07MnMoVR机械性能07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
    07MnMoVR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:
07MnMoVR力学性能要求
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
延伸率A(%)
180°冷湾d=3a
冲击试验温度及冲击功
07MnMoVR
10-60
≥490
610-730
≥17
d=3a
-20℃  ≥80
八、07MnMoVR表面质量07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
8.1钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
8.2其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度
