殷18317662292 中级会员
  • 帖子12
Q235B是什么意思?Q235B是什么材质?Q235B的用途?Q235B的化学元素?
殷18317662292 发表于 2022-9-28 09:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q235B的简介
Q235B是碳钢的代号名称,Q235B代表屈服点是在235mpa的b级碳素结构钢。Q235B是q加数字加质量的符号,以及脱氧类型的符号等组合而成的。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢;Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
2、Q235B的材质
Q235B是普通材质的钢材。Q235B力学性能;屈服强度≥235MPa,24Kg/mm;拉伸强度375-460MPa,38-47Kg/mm;伸长率26min。
3、Q235B的用途
Q235B钢材广泛应用于车辆、建筑、船舶、零件制造等领域。有一定的伸长率、强度,良好的韧性和铸造性,易于冲压和焊接。用途广泛,大部分用于焊接、铆接或栓接的钢结构件。常轧制成盘条或圆钢、方钢、扁钢、角钢、工字钢、槽钢等钢材,中厚钢板。用以制作钢筋或建造厂房房架、高压输电铁塔、桥梁、车辆、锅 炉、容器、船舶等,也大量用作对性能要求不太高的机械零件。
4、Q235B的化学元素
化学元素:Q235B级含 C ≤0.20% Mn 0.3%-0.7% Si ≤0.35% S ≤0.045 P ≤0.045;
碳 C :≤0.20%
硅 Si:≤0.35%
磷 P :≤0.045%
铬 Cr:允许残余含量≤0.030%
镍 Ni:允许残余含量≤0.030%
精彩评论1
