刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
SA387Gr11CL2美标容器板成分及性能详解
刘经理18236617771 发表于 2020-11-14 10:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、SA387Gr11CL2介绍:
SA387Gr11CL2是一个美标执行ASTM标准的牌号在钢板中属于压力容器用铬钼合金钢板,在中温( 350 ~ 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性。它是运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到 SA387 具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。所以此牌号的钢板在压力容器制造行业的使用是较为广泛的。
2、压力容器用钢:
气体分离和气体储运等设备的压力容器的钢。要求具有足够的强度和韧性、良好的焊接性能和冷热加工性能。常用的钢主要是低合金高强度钢和碳素钢。
3、SA387Gr11CL2交货状态:控轧、正火轧制、正火、回火、正火加回火、快速冷却、调质等。PS:具体交货状态应在合同之中注明。
4、SA387Gr11CL2执行标准 :执行美国ASTM、ASME标准
5、SA387Gr11CL2化学成分:
碳 C:0.05-0.17    锰 Mn:0.40-0.65
磷 P:0.035      硫 S:0.035
硅 Si:0.50-0.80    铬 Cr:1.00-1.50
钼 Mo:0.45-0.65
6、SA387Gr11CL2力学性能:
抗拉强度σb (MPa):≥440(45) 屈服强度σs (MPa):≥295(30)
伸长率δ5 (%):≥22 断面收缩率ψ(%):≥60
冲击功Akv (J):≥94 冲击韧性值αkv (J/cm2):≥118(12)
硬度:≤179HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为30mm。
热处理规范及金相组织:热处理规范:淬火900℃,空冷;回火650℃,空冷。
7、SA387Gr11CL2的应用:
SA387Gr11CL2广泛使用于化工行业、化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等一些设备装备的制造。
