  • 帖子5134
P690QL1是什么材质P690QL1和Q690D材质有什么区别P690QL1相当于国产什么材质
TEL15603758608 发表于 2022-9-6 11:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、P690QL1钢板简介
P690QL1 是高强度细品粒调质钢板,该容器钢板的最小屈服强度为690 MPa,抗拉强度770-940MPa。随着压力容器的大型化,对高强度钢的应用需求日益增大,随着市场对储罐容积更大化的需求,对所使用钢板的强度提出了更高要求,高强度钢板的应用可减轻储罐产品的质盘,实现产品容积更大化。
2、P690QL1钢板执行标准EN10028-6:2017
3、P690QL1钢板交货状态:通常以淬火加回火(调质)状态交货。
4、P690QL1钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合EN10028-1中2007+Al:2009的要求。
5、P690QL1钢板化学成分
N
B
Ti
Zr
P690QLI
≤0.20
≤0.80
≤l.70
≤0.020
≤0.008
≤0.015
≤0.005
≤1.50
≤0.70
≤0.30
≤0.06
≤2.50
≤0.05
≤0.12
≤0.15
6、P690QL1钢板力学性能
对应厚度(mm)的屈服强度MPa
156-*-3758-*-4700 李
对应厚度(mm)的抗拉强度MPa
断后伸长率A%
≤50
50-100
100-200
≤100
100-200
P690QL1
≥690
≥670
≥630
770-940
720-900
≥14
8、P690QL1钢板应用范围
P690QL1压力容器用钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气雒、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站商压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
