李宁19836052807 金牌会员
河南省南阳市 | 未知职业
  • 粉丝10
  • 帖子305
Q355NE钢板和Q345E有什么区别
李宁19836052807 发表于 2022-8-24 17:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q345AQ345BQ345CQ345DQ345E。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已!
Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。在板材里,属低合金系列。在低合金的材质里,此种材质为最普通的。Q345过去的一种叫法为:16Mn
Q345的外部执行标准为:GB709,内部执行标准为:GB/T1591-2008
由于执行标准的原因,此种钢板允许负公差交货。
Q355NE是新标准GB/T1591-2018中的低合金高强钢钢 ,N是指正火轧制,E是指零下40度低温冲击值27J,对应的欧标材质是S355NLS355ML
执行标准:GB/T1591-2008;现行标准GB/T1591-2018低合金高强度结构钢,以Q355钢级替代Q345钢级及相关要求。
Q345EQ355NE材质主要区别在于,Q345NE限定了材质的热处理工艺,必须为正火或者正火轧制,Q345E没有特别要求,所以可以说Q355NE是在老牌号Q345E上延伸出来的钢种,Q355NE是正火轧制低温钢板,比老牌号Q345E屈服要求更高,更好了对接欧标S355K2Q345E现在大多被Q355EQ355NE所取代。
Q355NE化学成分分析:
Q355NEC:不大于0.18
Q355NESi:不大于0.50
Q355NEMn:不大于1.70
Q355NEP:不大于0.025
Q355NES:不大于0.02
Q355NENb:不大于0.07
Q355NEV:不大于0.15
Q355NETi:不大于0.2
Q355NECr:不大于0.3
Q355NENi:不大于0.5
Q355NECu:不大于0.3
Q355NEMo:不大于0.1
Q355NE力学性能分析:
Q355NE厚度6mm-40mm,抗拉强度470MPa-630MPa,屈服强度不小于335MPa,伸长率不小于21
Q355NE厚度40mm-100mm,抗拉强度470MPa-630MPa,屈服强度不小于305MPa,伸长率不小于20
Q355NE厚度100mm-400mm,抗拉强度450MPa-600MPa,屈服强度不小于265MPa,伸长率不小于17
Q355NE是一种低合金钢,广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器、特种设备。
舞钢鑫泽钢铁主营
钢板可按规格切割零售,可按图纸下料切割!
联系人:李宁
手机:19836052807(微信同号)
