河南德浦钢铁 注册会员
  • 粉丝1
  • 帖子14
SA516Gr70舞钢-20℃冲击热轧交货
河南德浦钢铁 发表于 2022-6-8 11:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、技术说明:
SA516Gr70执行美标ASTM标准,舞钢出厂时自带有三级探伤,保成份、保性能,当然也可以做二级、一级探伤,同时可以追加冲击,可做负20度、负40度、负50度,(S)A516Gr65钢板一般控轧交货,若冲击温度过低或厚度比较厚就需要进行热处理,还可控制硫磷有害残余的含量,以及其他技术要求。
2、冶炼方法
采用电炉+炉外精炼+真空脱气方式冶炼
3、炼钢工艺
钢应为镇静钢,并应符合A 20/A 20M标准细奥氏体晶粒度的要求
4、执行标准
美国ASTM、ASME标准本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
5、热处理
①A516Gr55,A516Gr60,A516Gr65,A516Gr70厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。
②厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
③除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火处理。
④如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300oF(595-705℃)范围内回火。
6、化学成分
SA516Gr70
≤0.30
0.79-1.30
≤0.035
≤0.035
0.13-0.45
7、力学性能
性能厚度(mm)
RmMPa
Rp0.2MPa
A%
-30℃AKV横向J
Yz%
硬度 HB
标准
450-585
≥230
≥23
≥34
≥35
≤200
>8-40
476-530
307-3350
27-36
108-289
66-75
143-155
40-200
475-540
312-369
31-38
91-256
45-68.5
163-187
8、主要用途
SA516Gr70属于中、低温压力容器用碳素钢板,执行ASME标准,管饭应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
9、公司简介
河南德浦钢材有限公司
我公司主营:特厚特宽
普板:  Q235B,Q355C,Q355D,Q355ND,Q355ME
容器板:Q245R,Q345R,15CrMoR,16MnDR,14Cr1MoR,09MnNiDR,
        SA516Gr70,SA387Gr11CL2
        15CrMoR(H),Q245R(R-HIC),Q345R(R-HIC)
合金结构板:15CrMo,12Cr1MoV,42CrMo,40Cr
高强钢:Q460C,Q550D,Q690D
耐磨板:NM400,NM450,NM500
桥梁板,高建钢,船板
钢板切割、加工(根据图纸),公司经营产品均可切割加工。
承接各大钢厂期货定轧业务,欢迎来公司洽谈。
容器板SA516Gr60N(HIC)
7500
2.685
金基业正火 -25℃冲击 试验报告 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 带最大模焊性能冲击
容器板A516Gr70N/SA516Gr70N
金基业正火 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 成品分析 硬度162
容器板SA516Gr485/SA516Gr70
清水湖-40℃冲击 NB/Ⅱ级 复探T1级
容器板SA516Gr70N
4.893
金基业正火 A578/C级 喷标25.4mm计重 协议品
容器板SA516Gr71N
4.893
容器板SA516Gr72N
4.893
容器板SA516Gr73N
4.893
金基业正火 A578/C级 喷标25.4mm计重(实测26mm)协议品
容器板SA516Gr74N
4.893
容器板SA516Gr75N
4.893
容器板SA516Gr70
博润正火NB/III级
容器板SA516Gr70
博润热轧NB/II级
容器板SA516Gr70
博润热轧NB/II级 板标厚度19
容器板SA516Gr70
19
博润热轧NB/II级
容器板SA516Gr70
博润正火C级探伤、成品分析、晶粒度
容器板SA516Gr70
博润正火C级探伤、成品分析、晶粒度
容器板SA516Gr70
博润正火C级探伤、成品分析、晶粒度
容器板SA516Gr70
6100
2.239
博润控扎二探
容器板SA516Gr70N
3.605
博润正火二探
容器板SA516Gr70N
4.898
博润控扎二探,-20℃
容器板SA516Gr70
3.693
博润控扎二探
容器板SA516Gr70
86
7.969
博润正火二探,-20℃
容器板SA516Gr70
7.969
博润正火二探,-20℃ 带硬度(板标厚度86)
容器板SA516Gr70N
13150
2.806
博润正火 A578/C级探伤,-30℃ 带硬度
容器板SA516MGr70(SA516Gr70)
腾舞舞钢期货,控轧、NBII 级探伤
腾舞舞钢期货,控轧、NBII 级探伤
容器板SA516Gr70N
8650
3.225
博润舞钢,正火一探-29°冲击
SA516Gr70
19
博润热轧NB/II级
容器板SA516Gr70
博润正火C级探伤、成品分析、晶粒度
容器板SA516Gr70
博润正火C级探伤、成品分析、晶粒度
容器板SA516Gr70
博润正火C级探伤、成品分析、晶粒度
容器板SA516Gr70
6100
2.239
博润控扎二探
容器板SA516Gr70N
3.605
博润正火二探
容器板SA516Gr70N
4.898
博润控扎二探,-20℃
容器板SA516Gr70
3.693
博润控扎二探
容器板SA516Gr70
86
7.969
博润正火二探,-20℃ 带硬度
容器板SA516Gr70
7.969
容器板SA516Gr70N
13150
2.806
腾舞舞钢期货,控轧、NBII 级探伤
腾舞舞钢期货,控轧、NBII 级探伤
容器板SA516Gr70N
8650
3.225
博润舞钢,正火一探-29°冲击
容器板SA516Gr60N
昌平CB1710501,-20度冲击
容器板SA516Gr60N
昌平CB1710501,-20度冲击
容器板SA516Gr70
13
万泉河控制轧制
容器板SA516Gr70
13
万泉河控制轧制
容器板SA516Gr70
13
万泉河控制轧制
容器板SA516Gr70
万泉河控制轧制
容器板SA516Gr70
万泉河控制轧制
容器板SA516Gr70
万泉河控制轧制
热轧钢板SA516GR70
12200
3.272
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
热轧钢板SA516GR70
12200
3.272
顺东货场一探,-20冲击
热轧钢板SA516GR70
12200
3.272
顺东货场一探,-20冲击
热轧钢板SA516GR70
12200
3.272
顺东货场一探,-20冲击
热轧钢板SA516Gr70N
9800
3.308
清水湖探伤SA578 C
热轧钢板SA516Gr70N
7500
2.214
金联正火 探伤NB/TI级
热轧钢板SA516Gr70N
7500
2.214
金联正火 探伤NB/TI级
热轧钢板SA516Gr70
12200
1.869
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
热轧钢板SA516Gr70
12200
1.869
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
热轧钢板SA516Gr70
12200
1.869
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
热轧钢板SA516GR70
12200
2.337
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
热轧钢板SA516GR70
12200
2.804
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
热轧钢板SA516GR70
12200
2.804
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
热轧钢板SA516GR70
12200
2.804
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
热轧钢板SA516GR70
12200
2.804
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
美标容器板SA516Gr70
12200
3.739
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
美标容器板SA516Gr70
12200
3.739
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
美标容器板SA516Gr70
12200
3.739
顺东货场舞钢期货能标一探,-20冲击
