  • 帖子303
20控Cr用途重大核电站建设工程项目的关键设备制造简介,联系13783759908
王笛13783759908 发表于 2022-5-13 18:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、20控Cr简介  联系13783759908
20控Cr:HD245Cr读音:核电245铬。舞阳钢铁可以生产。
执行标准:执行wyj标准。
交货状态:淬火+回火
二、20控Cr炼钢工艺
转炉电炉炼钢一LF炉精炼一VD炉真空脱气一连铸模
链电渣一清理加热一轧制一探伤一热处理一钢板精整一取
样一性能检验
三、20控Cr核电钢特点
钢质纯净度高,杂质含量低
钢板的成分、性能等满足高性能要求。20控Cr钢是高碳低合金工具钢和低淬透性钢。他属于碳素钢,
是在20钢基础上研发出来的,所以咱们经常看到介绍20控Cr化学成分的时分跟20钢放在一起比较,它们都具有硬度高、耐性高、线切割功能良好的特色,
可是20控Cr具有更好的FAC的功能(FAC即流体加速腐蚀),适用于有FAC环境的管道。此外20控Cr钢高温拉伸功能良好,它含有的合金元素问题小于3%,P、S含量操控比较严格
四、20控Cr化学成分
20控Cr碳C:不大于0.22
20控Cr锰Mn:不大于1.04
20控Cr硅Si:0.15-0.39
20控Cr铬Cr:0.18-0.33
20控Cr钼Mo:不大于0.15
20控Cr钒V:不大于0.08
20控Cr镍Ni:不大于0.25
20控Cr铜Cu:不大于0.2
五、20控Cr钢焊接接头研究
选择国产焊材对20(控Cr)钢进行焊接试验.通过对母材及焊接接头的特性、性能、成分分析,选用焊丝牌号为PP-TIG-J50KG、焊条牌号为PP-J507KG的焊接材料进行20(控Cr)钢焊接,
焊接接头不仅有优异的常规力学性能,还具有优良的抗流体加速腐蚀性能,满足设计要求,为国产材料使用推广提供了依据。
流体加速腐蚀是承载流体介质的碳钢或低合金钢管道内壁保护性的氧化膜被水流或多相混合物液流溶解腐蚀,
并在流体流动和冲刷作用下,溶解的成分被带走,加速腐蚀过程的进行,导致管道内壁腐蚀和减薄加快的过程。
对抑制腐蚀最有益的元素是Cr,Mo和Cu。实验表明,当Cr含0.1%就能使FAC的速率降低很多,
当Cr含量达到0.3%,FAC已很低很低
六、20控Cr用途:
舞钢已开发出核电站多种用途设备制造用的系列钢种钢板材料。生产的核电用钢主要有20HR(A42)、16MnHR、20
MnHR (A52)、A48CPR、P265GH、P295GH、SA738、SA533、18MnD5、16MnD5等系列钢种牌号,
先后用于秦山核电站(一期、二期)、岭澳核电站(一期、二期)、大亚湾核电站、恰希玛核电厂、辽宁红河、山东海阳、浙江三门、广东台山等重大核电站建设工程项目的安全壳内衬、安全闸门、硼注箱、安注箱、汽水分离器、
高压加热器、除氧器、蒸发器、稳压器等常规岛及核岛级关键设备制造。按照法国RCC-M及ASME核电标准要求,建立了核电产品生产体系并有效运行,确保符合核电设备制造用钢板材料技术要求。
