河南德浦钢铁 注册会员
  • 粉丝1
  • 帖子14
48Si2Mn2Cr1Mo高强贝氏体耐磨钢
河南德浦钢铁 发表于 2022-4-23 11:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
48Si2Mn2Cr1Mo高强贝氏体耐磨钢 48Si2Mn2Cr1Mo图片.jpg 48Si2Mn2Cr1Mo高强贝氏体耐磨钢.由河钢舞钢生产,该产品不仅具有良好的耐腐蚀、焊接等性能,还具有高韧性、高硬度、高耐磨性等一般钢种不具备的优点,其中,48Si2Mn2Cr1Mo强度级别可达2000MPa。目前国内仅有少数厂家参与试制。产品广泛应用在港口、电厂等行业输送系统和挖掘机铲车等机械设备的关键部位。作为国内最高级别的钢板,2000MPa级别的贝氏体耐磨钢实际生产过程较为困难。主要表现在生产工序要求紧凑,强度超过剪切设备极限,宽薄规格钢板板形难以解决,切割、热处理、吊运过程均易发生断裂。目前国内贝氏体耐磨钢主要有35Si2Mn2Cr1和48Si2Mn2Cr1Mo两个牌号。
1,冶炼方法
高炉+转炉+LF精炼炉+RH真空脱气炉
2,交货状态
钢板以670℃回火状态交货,毛边交货。
3,力学性能
钢板的布氏硬度≤340HBW
4,表面质量
钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷。钢板不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应钢板的小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。符合GB/T24186的规定。
5,48Si2Mn2Cr1Mo钢板化学成份
48Si2Mn2Cr1Mo
0.46-0.51
1.90-2.30
1.60-1.90
1.00-1.40
0.28-0.32
≤0.015
≤0.005
1:为提高材质性能有意识添加的Ni等元素不受此限制。
2:本材质化学成份允许偏差应符合GB/T222标准范围。
6,48Si2Mn2Cr1Mo实验方法与检测
1、实验方法
序号
检验项目
取样数量(个)
取样方法
试验方法
1
化学分析
1/炉
GB/T20066
GB/T223、GB/T4336、GB/T20123
2
布氏硬度
1
GB/T2975
GB/T231.1
3
尺寸
逐张
GB/T709
适宜精度的卡尺、千分尺
4
表面
逐张
目视
2、检验规定
a:钢板应成批验收,每批应由同——牌号、同——炉号、同——厚度、同-交货状态的钢板组成,每批重量不大于30吨。
b:复验:钢板的复验应符合GB/T17505的规定。
c、48Si2Mn2Cr1Mo包装、标志及质量证明书:
钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247的规定。
河南德浦钢材有限公司我公司主营:特厚特宽普板:  Q235B,Q355C,Q355D,Q355ND,Q355ME容器板:Q245R,Q345R,15CrMoR,16MnDR,14Cr1MoR,09MnNiDR,        SA516Gr70,SA387Gr11CL2        15CrMoR(H),Q245R(R-HIC),Q345R(R-HIC)合金结构板:15CrMo,12Cr1MoV,42CrMo,40Cr高强钢:Q460C,Q550D,Q690D耐磨板:NM400,NM450,NM500,48Si2Mn2Cr1Mo高强贝氏体耐磨钢桥梁板,高建钢,船板钢板切割、加工(根据图纸),公司经营产品均可切割加工联系人汤毅 电话:18530905672(同微信)
