  • 帖子678
SA387Gr22CL2容器板 化学成分 执行标准 技术条件部...
王乐13592193328 发表于 2020-11-7 14:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr22CL2
临氢SA387Gr22CL2(2 .25Cr-1Mo)钢板供货技术条件 国内由舞阳钢厂生产采用电炉炼钢,原材质料原材质料,钢质纯度较高质量较好,成本较价价格也比较贵。
SA387GR22CL2简介
适用范围 本技术条件适用于厚度≤150mm的临氢设备用SA387Gr22CL2(2 1/4Cr-1Mo)钢板的生产
SA387GR22CL2执行标准
美标:ASTM ASME  钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASME SA387/SA387M标准之规定。
SA387GR22CL2交货状态
钢板以正火(保证贝氏体组织≥90%的加速冷却  速度)+回火状态交货,正火温度不得超过968℃,回火温度不得低于720℃。  舞阳钢厂生产此种材质钢板
SA387GR22CL2化学成分
钢板的化学成分应符合表1的规定:  Wt% 表1
成分
熔炼分析
0.05~0.15
≤0.10
0.30~0.60
≤0.010
≤0.005
2.00~2.50
≤0.010
0.90~1.10
≤0.010
成品分析
0.04~0.15
≤0.10
0.25~0.63
≤0.010
≤0.005
1.95~2.60
≤0.010
0.87~1.13
≤0.010
Al
Ti
Sb*
Sn*
As*
[H]*
N*
O*
≤0.06
≤0.20
≤0.15
≤0.010
≤0.003
≤0.010
≤0.012
≤2PPm
≤80PPm
≤30PPm
≤0.06
≤0.25
≤0.15
≤0.010
≤0.003
≤0.010
≤0.012
≤2PPm
≤80PPm
≤30PPm
注: ⑴*分析结果只做记录,不作验收条件。  ⑵熔炼分析按炉、成品分析按逐轧制张取样检验。  ⑶回火脆化敏感性系数应满足以下要求:  X=(10P+5Sb+4Sn+As)×10≤15PPm  式中元素以PPm含量代入,如0.01%应以100PPm代入。  J=(Si+Mn)(P+Sn)×10≤100  式中元素以其百分含量代入,如0.15%应以0.15代入。  P+Sn≤0.012%
SA387GR22CL2冶炼冶炼方法:采用电炉+LF/VD真空炉外精炼方法冶炼。  所有钢板应对其检验用试样样坯进行模拟焊后热处理,工艺制度为:  最大模拟焊后热处理:Max. PWHT:690±14℃×26h  最小模拟焊后热处理:Min. PWHT:690±14℃×8-2h
SA387GR22CL2力学性能
钢板的力学性能应符合表2的规定(试样为模拟焊后热处理状态):  表2
抗拉强度Rm(Mpa)
屈服点Rp0.2 MPa
A %
Z%
冷弯试验b=2a
-30℃夏比冲击功J注①
515~690
310~620
≥18
≥45
弯曲180°无裂纹注②
≥54(平均值)≥47(单个值)
注:①进行冲击试验时,应记录侧向膨胀值和纤维状断口百分数供参考。  ②板厚T≤25mm,d=2.0a; 25mm<T≤50mm,d=2.5a;  50mm<T≤100mm,d=3.0a;100mm<T≤150mm,d=3.5a。  超声波检验:探伤标准和合格级别在小合同中注明。  高温拉伸:高温拉伸温度和性能指标在小合同中注明。  根据合同需要(小合同注明的情况下)可进行最大模拟焊后热处理制度下的非金属夹杂物检测和晶粒度检测(不粗于5级)。  根据合同需要(小合同注明的情况下)可进行最大模拟焊后热处理制度下的全厚度硬度检测,HB≤220。表面质量  钢板的表面质量应符合ASME SA387/SA387M标准的规定。  回火脆化评定试验(不需要做时在小合同中注明
手机 13592193328  王乐    座机 0375-8201703/02传真  QQ 168931390
品种材质规格数量[吨]存货地备注
锅炉容器板SA387Gr22CL261950100000.918 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL262000100000.942 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2680024000.090 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2620003600.034 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL26200031500.297 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL26200016500.155 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL26200027600.260 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL26200026000.245 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL26200023800.224 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2620007900.074 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2620008000.075 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2620008100.076 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL282000110001.382 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL282300100001.444 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2850040000.126 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2850050000.157 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2850060000.188 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2870058000.255 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2870060000.264 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2102000100001.570 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2102300120002.167 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL210224083001.602 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL210181070401.000 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL211224083001.602 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2122200120002.487 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2122500120002.826 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL212200105000.198 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL212490105000.485 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL21230035000.099 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL21220046000.087 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL21220045900.086 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL212220014200.294 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2132009500.019 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL214100038200.420 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2142400120003.165 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL214230099002.502 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2142200116702.822 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2142200120002.901 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2142000120002.638 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2142000110002.418 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2142500120003.297 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2162000120003.014 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2162300120003.467 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2162500120003.768 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL216250085702.691 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL218200083002.346 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2182400110003.824 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2182300120003.900 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2182200120003.730 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL218201070802.011 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2182000119203.369 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL218220071002.207 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2182500120004.239 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL220195073802.259 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2202300120004.333 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2202400120004.522 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL220250090003.612 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2202200120004.238 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2202000120003.768 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL22020006000.188 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2202200108003.730 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL222250089603.868 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2222500120005.181 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL222220055002.090 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2222200120004.559 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL224250096004.522 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL224200083403.208 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2242500102004.804 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2242500120005.652 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL226220093004.176 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2262200120005.388 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2262500120006.123 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2282500120006.594 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL228250083004.561 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL230220060003.109 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2302200120006.217 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL230220097605.057 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL232300054104.162 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL232220058903.255 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2322500120007.536 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2322200120006.632 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL235260064504.700 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2362500120008.478 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2362300120007.800 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL236350059005.949 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2382300110007.547 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2382110113007.112 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2402500120009.420 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL240190078004.712 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL248156555003.287 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL249310058006.916 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL25023001200010.833 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL250220094008.117 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL25022001200010.362 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL25627801160014.176 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL26020001200011.304 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL268210015801.791 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL270210015801.791 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL285218065009.455 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2852200750011.010 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2902270760012.189 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL295198054708.192 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2952300760013.036 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL210020001000015.700 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL210022001000017.270 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL210619101218019.604 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL210619101225019.717 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL210619101254020.184 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL2109.901576332.848 舞钢市正火+回火+II探伤
锅炉容器板SA387Gr22CL21102400900018.652 舞钢市正火+回火+II探伤
