嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
耐热钢15CrMo 15crmo钢板 锅炉容器板耐热钢15CrMo厂家
嘉禹特钢 发表于 2022-2-15 13:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、耐热钢15CrMo
耐热钢15CrM在高温下具有较高的热强性(δb≥440MPa)和抗氧化性,并具有一定的抗氢腐蚀能力。由于钢中含有较高含量的Cr、C和其它合金元素,钢材的淬硬倾向较明显,焊接性差。GB/T 3077-2015 钢板标准GB/T11251-2009。
二、耐热钢15CrMo化学成分和力学性能
C 0.12~0.18%;Si 0.17~0.37%;Mn 0.40~0.70%;Cr 0.80~1.10%;Mo 0.40~0.55% 。
15力学性能:
抗拉强度: 440 mpa;屈服强度 295mpa;断后伸长率: 22 %;断后收缩率 60%;冲击吸收功 94J。
三、耐热钢15CrMo应用
15CrMo耐热钢这种材质的钢材,一般正火及高温回火后用于制造蒸汽温度至510℃的锅炉过热器、中高压蒸汽导管及联箱,蒸汽温度至510℃的主汽管,淬火+回火后,可用于制造常温工作的各种重要零件。化学处理一一使耐热钢15CrMo的表层化学成分与组织均发生改变的热处理方式。化学热处理按照15CrMo表面渗入元素的不同,可分为渗碳、氮化、碳氮共渗、渗金属等方法。它对提高和改善15CrMo合金圆钢的耐磨性、抗腐蚀性、抗疲劳性等是十分有效的。当前来化学热处理发展迅速,新技术的应用甚多。
三、耐热钢15CrMo交货状态
钢种:耐热钢15CrMo
厚度:支持定开
宽度:支持定开
长度:可根据您的实际需求定开 品牌:宝钢、鞍钢等
钢牌号:15CrMo最小起订量:1
1.规格范围板
供货能力: 2000/
2.起订量: 1
交货状态:热轧
3.包装:根据客户要求
港口:上海
四、锅炉器板耐热钢15CrMo厂家
       15CrMo钢板耐热钢15CrMo宝钢鞍钢15CrMo耐热钢板卷质保证上海厂家嘉禹钢厂直接供货,原厂质保质保证;价格实惠,节省60%的成本,24小时在线报价:09cupcrni.com  电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
