嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
S-TEN耐酸钢 sten耐酸钢板 宝钢鞍钢SteN耐酸钢板卷厂家 规格齐全可定开
嘉禹特钢 发表于 2022-2-8 13:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
   S-TEN耐酸钢图片
    S-TEN耐酸钢 是一组低合金耐腐蚀钢。应该注意的是,尽管它们中的露点腐蚀受到抑制,但仍然会发生生锈和腐蚀的进展。S在燃煤锅炉、垃圾焚烧厂等烟气处理设备中表现出最好的耐硫酸和盐酸露点腐蚀能力。根据日本制铁所进行的调查,火力发电和垃圾焚烧厂。
S-TEN耐酸钢特点
    S-TEN具有与普通钢材相媲美的强度、加工性和焊接性,在价格方面也要比不锈钢更经济。
    S-TEN耐酸钢应用
    干式静电除尘器、湿式静电除尘器、气体冷却器、空气预热器
    S-TEN耐酸钢与其他钢种相比,在抑制硫酸露点腐蚀方面是有效的,但是,从它们在 60°C 和 70°C 时,对腐蚀重量损失变得大于其他温度区域的温度区域。
    必须注意的是,与气液平衡状态下发生的腐蚀相比,S-TEN耐酸钢 也更容易受到高温腐蚀和低浓度硫酸腐蚀的影响。
    在非常稀的 pH2 至 4 浓度的硫酸下进行的腐蚀试验结果如表 1.8 所示。对于这种弱酸性或中性液体的腐蚀,不锈钢最耐腐蚀,腐蚀重量损失很小。在 pH3 及以上的浓度下,普通钢与 S-TEN 之间没有显着差异。
    S-TEN耐酸钢厂家交货状态
    钢种:S-TEN耐酸钢
    厚度:支持定开
    宽度:    支持定开
    长度:1000mm--12000mm,可根据您的实际需求定开
    品牌:宝钢、鞍钢等
    钢牌号:S-TEN最小起订量:1吨
    1.规格范围板
    特殊用途:干式静电除尘器、湿式静电除尘器、气体冷却器器、空气预热器
    供货能力: 2000吨/月
    2.起订量: 1吨
    交货状态:热轧
    3.包装:根据客户要求
    港口:上海
    S-TEN钢板耐酸钢S-TEN宝钢鞍钢S-TEN耐酸钢板卷质保证上海厂家嘉禹钢厂直接供货,原厂质保质保证;价格实惠,节省60%的成本,24小时在线报价:09cupcrni.com  电话:400-021-0003   手机:18116493237
