  • 帖子716
SA387Gr9美标铬钼合金钢 SA387Gr9 适用范围 SA387Gr9 交货状态 SA387Gr9 是什么材料?
王乐13592193328 发表于 2022-1-26 11:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr9钢板简介:
SA387Gr9钢板分为两个类别:SA387Gr9CL1和SA387Gr9CL2。
SA387Gr9是美国ASME资料铬钼合金钢,美标读作︰阿斯米。
Cr---Mo钢系....15CrMoR/(H)...14Cr1MoR/(H)..12Cr1MoVR...12Cr1MoV....12Cr2Mo1R/(H)...12Cr2Mo1VR...1Cr5Mo....SA542...SA387Cr12CL2...SA387Cr11CL2...SA387Cr22CL2...SA387Cr5....SA387Cr9....铬钼合金钢板
SA387Gr9钢板交货状态(热处理):
热处理方法为退火、正火加回火,或者当采购方同意时,从奥氏体化温度采用鼓风或液体淬冷的方法加速冷却,随后进行回火。回火温度下限值为675℃。
SA387Gr9钢板执行标准:ASME SA-387/SA-387M-2017。本标准主要适用于焊接锅炉和高温压力容器用的铬-钼合金钢板。
SA387Gr9力学性能
牌号抗拉强度MPa屈服强度MPa伸长率A%断面收缩率%
SA387Gr9CL1415-585≥205≥18≥40
SA387Gr9CL2515-690≥310≥18≥40
SA387Gr9钢板适用范围:
  石化用钢SA387Gr9是采用美国标准生产的高铭合金钢,具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,主要应用于石化及火力发电厂设备的制造,如超高温石化管道、超高温反应器等。
SA387Gr9化学成分
牌号化学成分%
CSiMnPSMoVCr
SA387Gr9CL1≤0.15≤1.000.30-0.60≤0.0250.0300.90-1.10≤0.048.00-10.00
SA387Gr9CL2≤0.150.20-0.500.30-0.60≤0.0250.0300.90-1.10≤0.048.00-10.00
河钢舞钢高端石化用钢SA387Gr9是采用美国标准生产的高铬合金钢,具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,主要应用于石化及火力发电厂设备的制造,如超高温石化管道、超高温反应器等。
[163music]1_1_1851244378_s[/163music]
