嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
Q345NS钢板 q345ns耐酸钢 宝钢鞍钢Q345NS耐酸钢板 上海Q345NS耐酸钢厂家直供
嘉禹特钢 发表于 2022-1-20 13:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    一、Q345NS耐酸钢基本资料:
    Q345NS耐酸钢板有以下特点:在钢中添加一定含量的合金元素,使钢暴露于含硫气体(例如钢塔排出含硫废气),增加由SO2、SO3与H2O混合而成的硫酸的耐蚀性。本产品主要用于热电厂烟道,空气预热器.脱硫装置,及耐硫酸露点不超过40mm,厚度不超过25.4mm的耐硫酸露点腐蚀钢带。Q345NS钢板 q345ns耐酸钢 宝钢鞍钢Q345NS耐酸钢板 上海Q345NS耐酸钢厂家直供
    型号:Q345NS。
    GB/T28907-2012国家标准。
    产地:舞钢
    Q345NS规格。形态。品质和允许偏差必须符合GB/T709的规定。
    应用范围:主要用于:高硫气中的省煤器.空气预热器、热交换器、蒸发器,用于抗含硫烟气结露腐蚀。抗硫化性好,耐盐酸及其它酸性腐蚀性好。
    二、Q345NS耐酸钢的定义:
    Q345NS符号:Q屈从力的第一个字母“屈”字;
    345—钢的下屈限,单位MPa;
    Q345NS耐酸钢是向钢中添加一定量的合金元素,使钢接触到含硫酸盐气体(例如,钢铁烟囱排出废气),三氧化硫与水结合产生露点以下硫酸的抗腐蚀性。
    三、Q345NS耐酸钢化学成分:
    C:0.15  Si:0.55  Mn:0.12  P:0.035   S:0.035  Cr:0.3  Cu:0.2  Sb:0.15
    四、Q345NS耐酸钢的机械性能
    抗拉强度:345,强度440。
    五、Q345NS耐酸钢板的作用
    节煤器主要用于高硫烟气。空气预热器、换热器、蒸发器、含硫气结露腐蚀。抗硫化性好,耐盐酸及其它酸性腐蚀性好。螺旋槽是一种比较经济的传热元件,在各种锅炉空气预热器中被广泛使用。螺旋槽以藕节为导向,利用螺旋槽的导流作用,对管内工质产生干扰,提高换热效率。螺旋式槽管内的传热系数一般为可达同径管的1.25倍,而采用螺旋槽管,能有效地提高换热率,减少管道的用量,减小换热设备所占的空间,具有较好的经济性和可靠性。Q345NS钢板 q345ns耐酸钢 宝钢鞍钢Q345NS耐酸钢板 上海Q345NS耐酸钢厂家直供:09cupcrni.com  电话:400-021-0003   手机:18116493237(同VX)
