嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
Q315NS-Q345NS|耐酸钢的材质有哪些
嘉禹特钢 发表于 2022-1-19 14:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    一、Q315NS耐酸钢简介:
    牌号:Q315NS
    产品名称:低温露点腐蚀用耐硫酸钢
    执行标准:GB/T28907-2012 Q315NS
    的尺寸、形状、重量及允许偏差应符合GB/ T709。
    2、Q315NS耐酸钢定义:
    Q315NS表示方法:Q——屈服强度中“qu”的汉语拼音第一个字母;315——钢的屈服下限,MPa;NS——分别是“耐”和“酸”的汉语拼音第一个字母。Q315NS耐酸钢是指在钢中加入一定量的合金元素,以提高钢在暴露于硫酸气体(如含废气的钢烟囱)。腐蚀性能。
    3、Q315NS耐酸钢化学成分:
    材质:Q345NS  C:≤0.15  Si:≤0.55  Mn:≤1.20  P:≤0.035  S:≤0.035  Cr:0.30-1.20  Cu:0.20-0.5  Sb:0≤0.15
    4、Q315NS耐酸钢力学性能:
    材料:Q315NS  屈服强度Ra MPa:≥315抗拉强度Ra MPa:≥440断裂伸长率A%:≥225
    5、Q315NS耐酸钢的耐腐蚀性能:
    按JB/T7901规定的试验方法,腐蚀速率不大于10mm/a(0.89mg/cm²*h,相对Q235B下腐蚀速率的30%)温度20℃,硫酸浓度20%,全浸24小时);在温度70℃、全浸24h的条件下,平均腐蚀速率不大于250mm/a(22.4mg/cm²*h,相对Q235B腐蚀速率的50%),24小时在线报价:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
