  • 帖子303
Q345qC、Q345qD、Q345qE桥梁钢质量等级,化学成分力学性能简介
王笛13783759908 发表于 2021-12-22 09:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.牌号的表示方法   联系:137*8375*9908
钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母、规定最小屈服强度值、桥字的汉语拼音首位字母、质量等级符号等几个部分组成。
示例:Q420qD。其中:
Q:桥梁用钢屈服强度的“屈”字的汉语拼音的首位字母;
420:规定最小屈服强度数值,单位MPa
Q:桥梁用钢的“桥”字汉语拼音的首位字母;
D:质量等级为D级。
当以热机械轧制状态交货的D级钢板,且具有耐候性能级厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后分别加上耐候(NH)及厚度方向(Z向)性能级别的代号。
示例:Q420qDNHZ15.
2.牌号及化学成分
不同交货状态钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表1~5的规定。耐大气腐蚀钢、调质钢的合金元素含量,可根据供需双方协议进行调整。
1 各牌号及质量等级钢磷、硫、硼、氢成分要求
质量等级
化学成分(质量分数)/%
Ba,b
Ha
不大于
0.025
0.0005
0.0002
D
0.025
0.020c
E
0.020
0.010
F
0.015
0.006
a 钢中残余元素BH供方能保证时,可不进行分析。
b 调质钢种添加元素B时,不受此限制,且进行分析并填入质量证明书中。
c  Q420及以上级别S含量不大于0.015%
2 热轧或正火钢化学成分
质量等级
化学成分(质量分数)/%
Nba
Va
Tia
Alsa
b
N
不大于
不大于
Q345q
D
E
0.18
0.55
0.90~1.60
0.005~0.060
0.010~0.080
0.006~0.030
0.010~0.045
0.30
0.30
0.30
0.0080
Q370q
1.00~1.60
a 钢中AlNbVTi可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti0.22%
b 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%
3 热机械轧制钢化学成分
质量等级
化学成分(质量分数)/%
Mna
Nbb
Vb
Tib
Alsb
c
N
不大于
不大于
Q345q
D
E
0.14
0.55
0.90~1.60
0.010~0.090
0.010~0.080
0.006~0.030
0.010~0.045
0.30
0.30
0.30
0.0080
Q370q
D
E
1.00~1.60
Q420q
D
E
F
0.11
1.00~1.70
0.50
0.30
0.20
Q460q
0.25
Q500q
0.80
0.70
0.30
a 经供需双方协议,锰含量最大可到2.00%
b 钢中AlNbVTi可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti0.22%
c 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%
4 调质钢化学成分
质量等级
化学成分(质量分数)/%
Nba
Va
Tia
Alsa
b
N
不大于
不大于
Q500q
D
E
F
0.11
0.55
0.80~1.70
0.005~0.060
0.010~0.080
0.006~0.030
0.010~0.045
0.80
0.70
0.30
0.30
0.0080
Q550q
0.12
Q620q
0.14
0.005~0.090
0.40~0.80
0.25~1.00
0.15~0.55
0.20~0.50
Q690q
0.15
0.40~1.00
0.25~1.20
0.20~0.60
注:可添加B元素0.0005%~0.0030%
5.力学性能
质量等级
拉伸试验ab
冲击试验c
下屈服强度ReL/MPa
抗拉强度Rm/MPa
断后伸长率A/%
温度
冲击吸收能量KV2/J
不小于
不小于
Q345q
D
E
345
335
305
490
-20
-40
Q370q
D
E
370
360
510
-20
-40
Q420q
D
E
F
420
410
540
19
-20
-40
-60
Q460q
D
E
F
460
450
570
-40
-60
Q500q
D
E
F
500
480
630
-40
-60
Q550q
D
E
F
500
480
630
-40
-60
Q620q
D
E
F
620
580
720
-40
-60
Q690q
D
E
F
690
650
770
-40
-60
a 当屈服不明显时,可测量Rp0.2代替下屈服强度。
b 拉伸试验取横向试样。
c 冲击试验去纵向试样。
