  • 帖子5134
SA543GrBCL1_SA543GrBCL2_SA543GrBCL3_SA543GrCCL1_SA543GrCCL2_SA543GrCCL3压力容器用Ni-C
TEL15603758608 发表于 2021-12-8 15:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
压力容器用淬火加回火镍铬钼合金钢板
1、SA543用于焊接压力容器和其他压力设备用淬火加回火状态的Ni-Cr-Mo合金钢板。这些合金钢成分通常考虑用于需要2in.(50mm)或更大厚度钢板的结构。
SA543钢板有B和C型两种型号,并有以下三种类别:
类别最小抗拉强度,ksi(MPa)
1
2
3
105(725)
115(795)
90(620)
钢板的最小厚度为3/16in.(5mm)。
2、SA543炼钢工艺:钢应为镇静钢,并应符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
3、SA543热处理:
3.1SA543所有钢板都ying进行热处理,此时可将钢板加热到适当的奥氏体化温度,保温足够时间以使整个厚度上温度均匀,并用适宜的液体介质以喷射或侵入法进行淬火。然后钢板应在加热到不低于1100°F(595℃)的温度下进行回火,以产生所要求的性能,保温时间不少于½h/in.(1.2min/mm)厚度,但不得少于½h。
3.2厚度大于4in.(100mm)的钢板应在3.1规定的热处理前,在1650~1850°F(900~1010℃)的范围内某一温度下进行预先正火处理或水淬。
3.3当需方选择进行3.1和3.2条的热处理时,供方应在交货前将钢板在不低于1100°F(595℃)的某一温度下进行回火。
4、SA543化学成分
元素  详情咨询:15637584700成  分,%
B型C型
C,≤①0.200.18
Mn,≤①0.400.40
P,≤①0.0200.020
S,≤①0.0200.020
Si熔炼分析0.15~0.40
0.13~0.45
0.15~0.40
0.13~0.45
成品分析
Ni熔炼分析2.25~4.002.00~3.50
成品分析2.18~4.071.93~3.57
Cr熔炼分析1.00~1.901.00~1.90
成品分析0.94~1.960.94~1.96
Mo熔炼分析0.20~0.650.20~0.65
成品分析0.16~0.690.16~0.69
①适用于熔炼分析和成品分析。
5、SA543力学性能
项目1类2类3类
抗拉强度,ksi(MPa)
屈服强度,ksi(MPa)
2in.(50mm)标距,伸长率,≥%①②
105~125
(725~860)
85(585)
115~135
(795~930)
100(690)
90~115
(620~795)
70(485)
①公称厚度不大于3/4in.(20mm)的钢板,可采用1½(40mm)宽的矩形试样作拉伸试验,伸长率可在2in.(50mm)的标距长度上测定,这包括断口在内,并显示出最大的伸长率。
②伸长率的调整,参见A20/A20M标准。
