  • 帖子5134
SA562搪玻璃用压力容器碳锰钛钢板SA562美标钢板价格SA562/SA562M
TEL15603758608 发表于 2021-12-8 15:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
搪玻璃或扩散金属层用的压力容器碳锰钛钢板
1. SA562用于搪玻璃的焊接压力容器或其他当钢中存在自由碳化铁时将对复层效果产生有害影响的场合下使用的含钛碳素钢板。对钛碳比的最小值作了规定。
2. SA562钢板的最大厚度限制2in.(50mm)
3. SA562炼钢工艺:钢应为镇静钢。
4. SA562热处理:
SA562应采用正火或热成型时的均匀加热进行热处理以细化晶粒,保温温度最低为1600°F(870℃)或某一商定的较高温度,保温时间每英寸厚度至少为1h/in.(2.4min/mm).
5.SA562化学成分
元素   详情咨询:15637584700
成分,%
C①
≤0.12
熔炼分析
成品分析
≤1.20
≤1.30
P①
≤0.035
S①
≤0.035
Si①
0.15~0.50
Cu①
≤0.15
Ti
≥4×C
①对熔炼分析和成品分析均使用。
6.SA562力学性能
项目Ksi(MPa)
抗拉强度55~75(380~515)
屈服强度≥30(205)
伸长率,(标距8in.或200mm),%≥22①
伸长率,(标距2in.或50mm),%≥26
①伸长率的修正参见A20/A20M标准。
