嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
锅炉钢16M03的化学成分
嘉禹特钢 发表于 2020-10-26 16:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    锅炉钢16Mo3是欧标容器板的-一种,是一种具有高温性能的非合金质量钢,执行标准为:EN 10028-2 2009(E)。
    16Mo3钢板属于国外商标钢板,在焊接的时候与其他原料不同,16MO3需要先进行预热,而且在焊接之后焊缝还要保温30分钟左右。16Mo3锰钢板也是一个重要的合金元素的钢,是重要的淬透性元素。
    锅炉钢16Mo3主要用于中高温压力容器的制作。16Mo3钢板属于压力容器,用于在升高的工作温度,属于指定级铬钼钢合金。锅炉钢16Mo3可以制造天然气、石油、化学工业和工业锅炉的不锈钢压力容器中的可焊接钢。
    化学成分
牌号CSi
MnPSCr
CuMoNiN
16Mo30.12~0.20Si:≤0.350.40~0.90≤0.025≤0.010≤0.030≤0.0300.5~0.35≤0.30≤0.012
上海嘉禹
    C:0.12~0.20    Si:≤0.35   Mn:0.40~0.90   P:≤0.025   S:≤0.010    Cr:≤0.030     Cu:≤0.030  Mo:0.5~0.35   Ni≤0.30    N:≤0.012
    力学性能:410~590MPa   伸长率:22%
    锅炉钢16Mo3主要用来制造受热面用的材料。经常使用的锅炉钢有两种,分别是电炉冶炼的低碳钢或平炉冶炼的低碳镇静钢 ,它的碳含量Wc在0.16%到0.26%之间。制造高压锅炉要用奥氏体耐热钢或珠光体耐热钢,近年来也采用普通低合金钢建造锅炉,如18锰钼铌、12锰、15锰钒等。
    特点:良好的焊接性能、一定的高温强度和耐碱性腐蚀、耐氧化等
    用途:一种可以用来制造锅炉的钢材,包括锅炉管用钢和汽包用钢。汽包用钢要求有韧性、组织稳定性和高的热强性,这样的话它可以长期的处于高压中温水蒸气作用下不发生过大的永久变形及破裂。锅炉管用钢要求则具有良好的加工性、抗氧化性、持久塑性、足够高的高温强度和蚀耐性、组织稳定以及持久塑性。
