嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
耐酸钢Q345NS的化学成分
嘉禹特钢 发表于 2020-10-26 16:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、Q345NS耐酸钢基本信息:
    牌号:耐酸钢Q345NS的产地是舞钢,它的尺寸、外形、重量及允许偏差执行标准为GB/T28907-2012,它还有一个别名,叫做耐硫酸低温露点腐蚀钢。
    二、Q345NS耐酸钢定义:
    Q代表的是屈服度,它得来源是屈服度的中“屈”字的汉语拼音的第一个字母;345是表示的是钢的下屈限值,单位为MPa;NS是由“耐”、“酸”的首位汉语拼音的字母构成。
    在钢中加入进行一定量的合金元素,让其接触含硫酸性气体时(如排含废气的钢烟囱),增加对压力露点以下由三氧化硫和水结合生成的具有耐硫腐料性能构成的钢种就是Q345NS耐酸钢。
    三、Q345NS耐酸钢化学成份:
牌号CSiMNPSCrCuSb
Q345NS0.150.550.120.0350.0350.3~1.20.2~0.50.15
    四、Q345NS耐酸钢力学性能:
材质 屈服强度Ra Mpa 抗拉强度断后延长率%
Q345NS345 440  22
    耐酸钢钢钢板在电力、冶金、石化等工业领域中,普遍会遇到燃料中含硫量偏高,在露点温度下形成硫酸而造成设备腐蚀问题,这称之为“硫酸露点腐蚀”的现象.比如在以煤或重油为主要燃料的烟气处理系统中;锅炉低温部位的烟囱、烟道、空气预热器、脱硫装置以及省煤器等。
    用普碳钢制造的锅炉低温部件,因为耐硫酸露点腐蚀的性能非常差,所以腐蚀比较严重,导致其使用寿命很短.如果采用耐酸不锈钢制作锅炉低温部件的话,材料价格又太贵,工程建设成本会大幅度的上升.因此低合金耐硫酸露点腐蚀钢对不但可以增加锅炉低温、钢套筒烟囱部件等使用寿命、还可以降低材料成。
    对于许多钢结构建筑来说,很容易会被酸雨等恶劣天气腐蚀,为了减少这种类型的腐蚀的发生,在建筑行业钢材的酸腐蚀开始出现并占据更重要的位置。
    实际上耐酸钢是一种以长石、粘土、石英等为主要原料的构成的,通过研究高温环境氧化技术,分解组合而成的一种具有耐腐蚀的材料。他不仅防止酸腐蚀,而且水吸收也非常低。与此同时,在实际发展应用研究之中,耐酸钢还容易被介质污染,而且其对盐酸、硫酸、温氯盐水等还有在常温下任何浓度的碱,都有着防腐保护作用。
    耐酸钢在实际应用中具有很大的作用。
