嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
合金钢的表示方法
嘉禹特钢 发表于 2020-10-22 14:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
   今天给大家分享一下关于合金钢的知识!
   合金板的外形是平板状或矩形的,属于珠光体组织耐热钢,它拥有一定的抗氢腐蚀能力,而且在高温下具有较高的热强性(δb≥440MPa)和抗氧化性。
    薄钢板厚度通常小于4mm,最薄是0.2mm;厚度厚钢板通常是4~60mm之间。
    合金钢的表示方法
    合金结构钢牌号是通过阿拉伯数字和标准的化学元素符号来表示的,放在牌号头部的两位阿拉伯数字表示的是平均含碳量(以万分之几计)。
    接下来给大家详细的解释一下合金钢的表示方法,
    合金元素含量表示为:当平均含量小于1.50%,一般在牌号中只标明元素,不标明含量;平均合金含量1.50%~2.49%,2.50%~3.49%,3.50%~4.49%,4.50%~5.49%......的情况下,在合金元素后对应写成2、3、4、......。 比如:当S、P含量进行分别≤0.035%;碳、铬、锰、硅的平均成分含量比例分别是0.30%、0.95%、0.85%、1.05%的合金钢结构时,它的牌号表示方法就是“30CrMnSi”。优质合金钢中S,P的含量分别为≤0.025%,尾部加符号“A”表示。比如:“30CrMnSiA”。
    特级优质合金结构钢中S的合金含量小于等于0.015%,P的合金含量小于等于0.025%,在牌号的后面添加符号“E”。 比如“30CrMnSiE”,专用合金结构钢牌号应该在牌号的头部或者尾部加入规定的代表其产品用途的符号;比如铆接专用30CrMnSi钢,其钢牌号为ML30CrMnSi。 合金弹簧钢的牌号表示方法与合金结构钢相同。  比如:锰、硅、碳的平均含量分别为0.75%、1.75%、0.60%的弹簧钢,牌号就表示为“60Si2Mn”。高级优质弹簧钢,在它的牌号尾部加符号“A”,牌号表示为“60Si2MnA”。
    好了,关于合金钢的知识就先介绍到这里了,赶快分享给你的朋友吧!
