SB410是日标锅炉钢板,执行标准为:JISG3103。
牌号SB410 1 适用范围
本标准用于制做压力容器及高压设备等(高温及低温使用除外)的焊接性能良好的热轧钢板(以下称钢板)。 注:本标准对应的国际标准及程度符号如下所示. ISO9328-1:2003, 压力用途的扁钢产品.交货技术条件.第1部分:一般要求 ISO 9328-3-2004压力用途的扁平钢材 交货技术条件 第3部分:正火可焊细晶粒钢 ISO 9328-5-2004压力用途的扁钢钢材 交货技术条件 第5部分:热机械轧制的、可焊接的细晶粒钢 ISO 9328-6-2004压力用途的扁平钢材 交货技术条件 第6部分:淬火和回火的可焊接细晶粒钢 2.引用标准 引用下列标准构成本标准的部分内容。适用这些标准的最新版本(包含修订部分)。 JIS G0320 钢材的熔炼分析法 JIS G0404 钢材的一般交货条件 JIS G0415 钢及钢制品一般检验文件 注:对应国际标准为:ISO 10474钢及钢制品检验文件(IDT) JIS G0801 压力容器用钢板的超声波探伤检验法 JIS G3193 热轧钢板及钢带的形状、尺寸、重量及公差 JIS Z2201 金属材料拉伸试样 JIS Z2241 金属材料拉伸试验方法 JIS Z2242 金属材料夏比冲击试验方法 JIS Z2248 金属材料弯曲试验方法 3钢号及适用厚度
SPV410 6~150
4.制造方法及热处理 4.1制造方法 钢板由镇静钢制造 4.2钢板的热处理 | 可温度-形变控制轧制,然而经协商,可正火或淬火加回火供应 |
具有特殊的成分与性能
根据双方协议,当用户进行正火后淬、回火热处理时,生产商可只进行试样热处理,钢板以轧制状态出厂。 5、热处理的表示 主要用于做压力容器使用,针对用途,温度,耐腐的不同,所应该选用的容器板材质,也不尽相同。 6、力学性能
表3-化学成分a) (单位 %)
7、应用范围:
日标锅炉钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,锅炉和压力容器制造等企业已用SB410制作的反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳等!舞钢生产技术领先,舞钢产品现货较多,如需要定扎,可供8mm-120mm-650mm厚最宽至4300.
8、订货人刘远18236617771
