  • 帖子303
P265GH库存P265GH规格P265GH正火P265GH可切割零售P265GH可定轧期货
王笛13783759908 发表于 2020-10-22 08:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1 P235GH P265GH P295GH 16Mo3 欧标牌号,属核电用钢,也常用于锅炉压力容器。
2.分类:依照 EN10020,P235GH,P265GH,P295GH P355GH 是非合金钢,其它所有钢是合金特殊钢。
3执行标准EN10028
4.交货状态
对于 P235GH,P265GH,P295GH P355GH 钢种,根据生产厂的意愿,可以用正火轧制来代替正火。在这种情况下,试样应按照在询问和订货时协商的试验频率进行模拟正火,以验证性能符合要求.如果在询价和订货时协商,P235GH,P265GH,P295GH,P355GH 16Mo3 钢种也可以不处理状态交货。其它合金钢品种可以回火或正火状态,在特殊情况下,如果协商同意也可用不热处理状态
化学成分
钢种
%质量
数字
Si,
Al 全
N
Cu b
Ti
P235GH
1.0345
≤ 0.16
≤ 0.35
0.60C-
1.20
≤ 0.025
≤ 0.015
≥ 0.020
≤ 0.012d
≤ 0.30
≤ 0.30
≤ 0.08
≤ 0.020
≤ 0.30
≤ 0.03
P265GH
1.0425
≤ 0.20
≤ 0.40
0.80C-
1.40
≤ 0.025
≤ 0.015
≥ 0.020
≤ 0.012d
≤ 0.30
≤ 0.30
≤ 0.08
≤ 0.020
≤ 0.30
≤ 0.03
成品分析偏差
根据表 1 的熔炼分析规定数值
%质量
成品分析的允许偏差a
%质量
≤0.23
±0.02
≤0.35
±0.05
>0.35--≤1.00
±0.06
≤1.00
±0.05
>1.00--≤1.70
±0.10
≤0.015
+0.003
>0.015--≤0.025
+0.005
≤0.015
+0.003
Al
≥0.010
±0.005
B
≤0.003
±0.0005
N
≤0.020
+0.002
>0.020--≤0.070
±0.005
≤2.0
±0.05
>2.00--≤10.00
±0.10
≤0.30
±0.05
>0.30--≤0.80
±0.10
≤0.35
±0.03
>0.35--≤1.10
+0.04
≤0.10
±0.01
≤0.30
+0.05
>0.30--≤1.30
±0.10
Cr+Cu+Mo+Ni
≤0.70
+0.05
Ti
≤0.03
±0.01
≤0.05
±0.01
>0.05--≤0.30
±0.03
a 如果一炉钢进行多次成品分析且单个元素确定值超出了化学成分的允许范围,只
允许此值超出最大允许值或低于最小允许值,对于一炉钢二者不能同时。
力学性能
钢种
通常交货状态
b,c
产品厚度
t,mm
室温拉伸性能
最小冲击功,KV,
J,℃
屈服强度ReH MPa,
最小
抗拉强度
Rm
MPa
断后伸长率A
最小
-20
0
+20
名称
数字
P235GH
1.0345
d
+N
≤16
235
360--480
16<t≤40
225
40<t≤60
215
60<t≤100
100<t≤150
185
350--480
150<t≤250
170
340--480
P265GH
1.0425
d
+N
≤16
265
410--530
16<t≤40
255
40<t≤60
245
60<t≤100
215
100<t≤150
400—530
150<t≤250
185
390--530
钢种
产品厚度
t,mm
下列温度(℃)时的最小 0.2%屈服强度RP0.2,MPa
300
350
400
450
500
名称
数字
P235GH
1.0345
≤16
227
214
198
182
167
153
142
133
16<t≤40
218
205
190
174
160
147
136
128
40<t≤60
208
196
181
167
153
140
130
122
60<t≤100
193
182
169
155
142
130
121
114
100<t≤150
179
168
156
143
131
121
112
105
150<t≤250
164
155
143
132
121
111
103
97
P265GH
1.0425
≤16
256
241
223
205
188
173
160
150
16<t≤40
247
232
215
197
181
166
154
145
40<t≤60
237
223
206
190
174
160
148
139
60<t≤100
208
196
181
167
153
140
130
122
热处理温度的准则
钢种
温度℃
名称
数字
正火
奥氏体化
回火 b
P235GH
1.0345
890—950a
P265GH
1.0425
890—950a
1%(塑性)蠕变拉伸强度和蠕变断裂强度
钢种
温度℃
一定时间下 1%(塑性)蠕变拉伸强度,MPa
一定时间下蠕变断裂强度,
MPa
名称
数字
10000h
100000h
10000h
100000h
200000h
380
164
118
229
165
145
390
150
106
211
148
129
400
136
132
115
410
124
84
174
118
101
420
113
73
158
103
89
P235GH
1.0345
430
101
91
78
P265GH
1.0425
440
91
57
127
79
67
450
113
69
57
460
72
62
53
