李宁19836052807 金牌会员
河南省南阳市 | 未知职业
  • 粉丝10
  • 帖子305
15CrMoR(H)舞钢丨15CrMoR(H)期货丨15CrMoR(H)价格丨15CrMoR(H)钢板
李宁19836052807 发表于 2021-8-26 17:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. 临氢15CrMoR和15CrMoR(H)钢板使用范围
本技术条件适用于中温压力容器受压元件用厚度≤150mm的钢板。
2. 临氢15CrMoR和15CrMoR(H)钢板引用标准
GB713-2014
3. 尺寸、外形、重量及允许偏差
3.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。
3.2 厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
3.3 钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/㎝3 杨方方13693758697
4. 临氢15CrMoR和15CrMoR(H)钢板技术要求
4.1临氢15CrMoR和15CrMoR(H)钢板化学成分要求,应符合表1的规定。
表1  化学成分  Wt%
   成分
分析
max
熔炼分析
0.12
0.18
0.15
0.40
0.40
0.70
0.010
0.010
0.8
1.2
0.45
0.60
成品分析
0.10
0.20
0.13
0.43
0.37
0.73
0.012
0.010
0.75
1.25
0.43
0.62
   成分
分析
Sb*
Sn*
As*
max
[H]*
熔炼分析
0.20
0.20
0.003
0.015
0.016
2ppm
成品分析
0.20
0.20
0.003
0.015
0.016
2ppm
注:(1)熔炼分析应按每炉(罐)号取样,产品分析(包括X系数)应按交货张取样。
  (2)带“*”号的元素记录分析结果。[H]在保证熔炼分析的前提下,可不进行成品分析。
4.2 临氢15CrMoR和15CrMoR(H)钢板冶炼方法:采用电炉+炉外精炼、并经过真空脱气的冶炼工艺。钢板应为本质细晶粒镇静钢。
4.3 临氢15CrMoR和15CrMoR(H)钢板交货状态:钢板以正火(允许加速冷却)+回火状态交货。
4.4 临氢15CrMoR和15CrMoR(H)钢板力学性能,应符合表2的规定。
表2
项目
数值
单位
室温拉伸Rm
厚度≤100mm
450~~590
MPa
>100~150mm
440~~580
室温拉伸Rp0.2
厚度≤100mm
≥295
MPa
>100~150mm
≥255
室温拉伸A
≥19
室温拉伸 断面收缩率Z
≥45(适用于园拉伸试样)
≥40(适用于板拉伸试样)
0℃夏比冲击功(V型缺口)①
平均值≥55
J
高温拉伸 屈服强度Rp0.2②
见备注
MPa
室温弯曲试验b=2a 180°
d=2a 无裂纹
注: ①进行冲击试验时,应记录侧向膨胀值和纤维状端口百分数供参考。
②厚度大于20mm的钢板可进行高温拉伸试验,高温拉伸试验温度在合同中注明,其Rp0.2指标应符合GB 713-2008的规定(中间温度按插值法进行计算)并在合同中注明。
5. 试验方法及检验规则
力学性能试验按交货张进行,其试样的切取位置,试验项目,试验方法、试验数量、热处理状态见表3.
若成品张长度大于7m时,在另一端再取一块样坯进行表2所列的各项力学性能试验。
表3
样坯切取位置
试验项目
试验方法
试样数量
试样位置
模拟焊后热处理②
封头钢板
筒体钢板
室温拉伸③
GB/T 228
样坯A上取一件
试样轴线
横向
Max .PWHT
高温拉伸③⑤
GB/T 4338
样坯A上取一件
试样轴线
横向
Max .PWHT
0℃夏比(V型缺口)冲击试验
GB/T 229
样坯A上取2套,每套3件
TXT/4处,试样轴线横向①④
1套Max .PWHT
1套Min .PWHT
室温弯曲试验
GB/T 232
每张钢板取一件
试样轴线
横向
交货状态
成品分析
GB/T 223
每张钢板取一件
TXT/4处①
交货状态
注:①表3中的大写英文字母:“T”表示钢板的名义厚度。
②最大焊后热处理(Max.PWHT)和最小焊后热处理(Min.PWHT)按如下工艺执行:
Max.PWHT:690±10℃X(18-20)h
Min.PWHT:690±10℃X(6-8)h
③钢板厚度≤30mm时,应采用全厚度试样进行试验,厚度>30mm时,试样轴线为钢板1/4板厚处。
④冲击功试样试样轴线为钢板1/4板厚或尽可能接近1/4板厚处,缺口开在试样侧面,其轴线应垂直于钢板轧制表面。冲击性能不能满足表2规定时,应从同一张钢板(或同一样坯)上再取3个试样进行试验,前后6个试样冲击功的算术平均值不得低于55J,允许有两个试样小于55J,但其中小于48J的试样只允许有一个。
⑤合格指标见表2的注②(适用于厚度大于20mm的钢板)。
6. 临氢15CrMoR和15CrMoR(H)钢板板超声波探伤:钢板逐张进行超声波探伤检查,探伤标准及合格级别在合同中注明。
7. 临氢15CrMoR和15CrMoR(H)钢板的标志:执行GB 713-2008的规定。
8. 临氢15CrMoR和15CrMoR(H)钢板未尽事宜执行GB 713-2008标准的相关规定。
F  附加补充要求:附加要求各条款仅在在合同中明确规定时执行,分选项如下:
F1 根据供需双方协商,室温拉伸、高温拉伸和夏比(V形缺口)冲击试验可以按表3要求在TXT/2板厚取样,性能指标符合表2的要求,原表3要求的取样位置不再执行。
F2 根据供需双方协商,厚度≤60mm的钢板可按表4要求进行低温冲击检验,代替0℃冲击功检验,取样及检验方法执行第8条有关0℃冲击功检验规定,试样位置执行表3的规定(在有F1要求时试样位置为TXT/2,不再执行TXT/4).
表4 15CrMoR(HIC)和15CrMoR(R-HIC)钢板低温冲击性能检验
适用厚度
冲击温度
单位
数值
≤60mm
-10℃
J
平均值≥41J
冲击性能不能满足表4规定时,应从同一张钢板(或同一样坯)上再取3个试样进行,前后6个试样冲击功的算术平均值不得低于41J,允许有两个试样小于41J但其中小于34J的试样只允许有一个。
F3 钢板硬度:钢板可以取样进行硬度检验,试样经过最小模拟焊后热处理的硬度不大于220HB。取样位置执行表3中取样示意图的规定,检验位置为板厚1/4处。
F4 钢板奥氏体晶粒度检验:钢板奥氏体晶粒度不低于5级,试样为交货状态,检验方法执行GB/T6394的规定。取样位置执行表3中取样示意图的规定,检验位置为板厚1/4处。
F5 钢板厚度拉伸试验:钢板可按GB 5313标准进行厚度拉伸试验,试样为最小模拟焊后热处理状态。
F6夹杂物检验:钢板可按GB/T 10561标准提供夹杂物等级检验,试样为交货状态。取样位置执行表3中取样示意图的规定,检验位置为板厚1/4处。杨方方13693758697
F7 回火脆化系数应符合以下要求:
  X=(10P+5Sb+4Sn+As)≤15,式中元素以PPM含量代入,如0.01%以100ppm代入。
  J=(Si+Mn)X(P+Sn)X≤180,式中元素以重量百分含量代入,如0.01%以0.01代入。
