李经理19836052807 中级会员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝2
  • 帖子31
舞钢产SA387Gr91美标SA387Gr91化学成分SA387Gr91价格
李经理19836052807 发表于 2021-8-23 07:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、材质介绍
SA387Gr91钢板读作:SA三八七Gr九一,是美国ASME材料铬钼合金钢,美标读作:阿斯米。SA387Gr91钢板现货资源很少,一般都是客户指定订轧期货。
7.1、SA387GR91特性:用于制造抵抗硫酸、磷酸、蚁酸、醋酸的 设备 ,有良好耐晶间腐蚀性。
2、SA387Gr91钢板是大型核电站用钢,一般情况也可以用在其他地方。在中温(350~480℃)临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化工制造、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。
3、SA387GR91钢板特性:SA-387GR91钢相当于国标10Cr9Mo1VNbN,不仅具有高的抗氧化性能和抗高温蒸汽腐蚀性能而且还具有良好的冲击韧性和高而稳定的持久塑性及热强性能。在使用温度低于620℃时,其许用应力高于奥氏体不锈钢。在550℃以上,推荐的设计许用应力约为T9和2.25Cr-1Mo钢的两倍。
4、SA387Gr91 化学成分:
牌号化学成分(%)
SA387Gr91CMnSiCrMoSPNbVAl
0.08-0.120.30-0.6≤ 0.58.0-9.50.85-1.05≤0.01≤0.020.06-0.10.18-0.25≤0.04
5、SA387GR91力学性能:
牌号抗拉强度
屈服强度  
伸长率
热处理硬度交货状态
SA387Gr91≥585MPa
≥415MPa
≥20%
≤321HB冷拉+热处理
规范及金相组织:热处理规范:淬火850℃±20℃,油冷; 回火500℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。——试验方法
7、SA387Gr91特性及适用范围:
7.2、SA387GR91应用:钢可作为亚临界、超临界锅炉壁温≤625的高温过热器、再热器用钢管,以及壁温≤600高温集箱和蒸汽管道,也可作为核电热交换器以及石油裂化装置炉管。
