☆SA387GR22CL2简介☆
适用范围 本技术条件适用于厚度≤150mm的临氢设备用SA387Gr22CL2(2 1/4Cr-1Mo)钢板的生产。
☆SA387GR22CL2执行标准☆
美标:ASTM ASME 钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASME SA387/SA387M标准之规定。
☆SA387GR22CL2交货状态☆
钢板以正火(保证贝氏体组织≥90%的加速冷却 速度)+回火状态交货,正火温度不得超过968℃,回火温度不得低于720℃。 舞阳钢厂生产此种材质钢板
☆SA387GR22CL2化学成分☆
钢板的化学成分应符合表1的规定: Wt% 表1 成分 C Si Mn P S Cr V Mo Nb 熔炼分析 0.05~0.15 ≤0.10 0.30~0.60 ≤0.010 ≤0.005 2.00~2.50 ≤0.010 0.90~1.10 ≤0.010 成品分析 0.04~0.15 ≤0.10 0.25~0.63 ≤0.010 ≤0.005 1.95~2.60 ≤0.010 0.87~1.13 ≤0.010
Al Ni Cu Ti Sb* Sn* As* [H]* N* O* ≤0.06 ≤0.20 ≤0.15 ≤0.010 ≤0.003 ≤0.010 ≤0.012 ≤2PPm ≤80PPm ≤30PPm ≤0.06 ≤0.25 ≤0.15 ≤0.010 ≤0.003 ≤0.010 ≤0.012 ≤2PPm ≤80PPm ≤30PPm 注: ⑴*分析结果只做记录,不作验收条件。 ⑵熔炼分析按炉、成品分析按逐轧制张取样检验。 ⑶回火脆化敏感性系数应满足以下要求: X=(10P+5Sb+4Sn+As)×10≤15PPm 式中元素以PPm含量代入,如0.01%应以100PPm代入。 J=(Si+Mn)(P+Sn)×10≤100 式中元素以其百分含量代入,如0.15%应以0.15代入。 P+Sn≤0.012%
☆SA387GR22CL2冶炼☆
冶炼方法:采用电炉+LF/VD真空炉外精炼方法冶炼。 所有钢板应对其检验用试样样坯进行模拟焊后热处理,工艺制度为: 最大模拟焊后热处理:Max. PWHT:690±14℃×26h 最小模拟焊后热处理:Min. PWHT:690±14℃×8-2h
☆SA387GR22CL2力学性能☆
钢板的力学性能应符合表2的规定(试样为模拟焊后热处理状态): 表2 抗拉强度Rm(Mpa) 屈服点Rp0.2 MPa A % Z% 冷弯试验b=2a -30℃夏比冲击功J注① 515~690 310~620 ≥18 ≥45 弯曲180°无裂纹注② ≥54(平均值)≥47(单个值) 注:①进行冲击试验时,应记录侧向膨胀值和纤维状断口百分数供参考。 ②板厚T≤25mm,d=2.0a; 25mm<T≤50mm,d=2.5a; 50mm<T≤100mm,d=3.0a;100mm<T≤150mm,d=3.5a。 超声波检验:探伤标准和合格级别在小合同中注明。 高温拉伸:高温拉伸温度和性能指标在小合同中注明。 根据合同需要(小合同注明的情况下)可进行最大模拟焊后热处理制度下的非金属夹杂物检测和晶粒度检测(不粗于5级)。 根据合同需要(小合同注明的情况下)可进行最大模拟焊后热处理制度下的全厚度硬度检测,HB≤220。表面质量 钢板的表面质量应符合ASME SA387/SA387M标准的规定。 回火脆化评定试验(不需要做时在小合同中注明
☆SA387GR22CL2应用前景☆
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产SA387GR22CL2用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用15CrMoR或15CrMoR临氢、15CrMoR(H)钢板万余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。舞钢生产技术领先, 舞钢产品现货较多,如需要定扎,可供8mm-120mm-650mm厚最宽至3900mm。舞钢产专用特殊钢(12MnNiVR、12Cr2Mo1R、14Cr1MoR(H)、SA387Gr11(22)CL2、07MnNiMoVDR、WNM360L、WNM400A、WNM500A、NM400、NM500、SA203E、WDB620、15CrMoR、09MnNiDR、16MnDR、15MnNiDR、13MnNiMoR、A515Gr70、A516Gr70、A537CL1、A537CL2、EQ56、EQ70、NVE690、E420、E550、WH70Q、(C、D、E、)、WH80QD、E)、WH100QD、WQ690D、WQ690E 、WQ700D、WQ700E、Q690D、Q690E、A/SA533B、A/SA533C、SA514系列、SA514Q、SA514QF、SA514GrF、A514GrQ、A517GrQ、S690Q、S690QL、S890Q、S960Q、S960QL、WQ890D、WQ960C、WQ960D、WQ960E、WQ1100D/E等)。锅炉及压力容器用钢板,造船及采油平台用钢板,耐磨钢,低合金高强度钢板,高强度高韧性钢板等)。 本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。 舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:杨方方 手机:13693758697 QQ:2758554832(河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府5号楼
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快! 我们将始终坚持“开拓国际市场,信誉就是效益”的经营理念,凭借思想统一、团结拼搏、业务熟练、对客户高度负责的团队力量,与广大客户携手共进,合作双赢,一起迎接明天的辉煌!
