李宁19836052807 金牌会员
河南省南阳市 | 未知职业
  • 粉丝10
  • 帖子305
NM360钢板NM400特点NM450性能NM500优势
李宁19836052807 发表于 2021-8-14 16:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、减轻自身重量
钢板是根据所需的若干合金元素的添加,设计出低合金高强度耐磨钢板系类,通过钢板特殊热处理方式,提高钢板强度级别,使之觉有可以对应各种规格的高强度(耐磨性)。其结果使结构件的重量得以明显减轻。
二、焊接性能优异
特别考虑的钢板焊接性能,在保证钢板耐磨性及其力学性能的前提下,尽可能的降低钢板碳当量,进行独特的成分设计。并通过相应工艺试验,选择极佳匹配的焊接材料,在钢板、焊接材料方面都可以安心使用。
三、具有良好韧性
通过严格控制化学成分,最大限度的降低钢种的有害元素含量,选择合理的热处理条件,使钢板具有良好的韧性。由此,可以针对耐磨构件的脆性破坏,构筑高度可靠性的结构件。
四、品质均一美观
利用先进技术装备,并结合高度、科学的技术管理,生产出的材质,形状均匀一致性极为优异。另外,通过板坯加热到轧制工程中的氧化皮抑止、去除,无氧化气氛炉热处理等,钢板表面平滑、美丽。
五、加工性能良好
由于钢板性能控制均匀,性能配合极佳,又有良好韧性保证,因此钢板弯曲加工以及打孔、切割等机械加工性能都很优异。
六、宽板幅长尺寸
最大宽度为3800mm,最长宽度为12000mm的宽板幅、长尺寸的钢板。故有利于减少构件的加工量、提高生产效率。
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半..
联系人:李宁     手机:19836052807  QQ:2824638212(河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府5栋2单元1005号
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
