20CrMnMo高强度的高级渗碳钢。强度高于15CrMnMo,塑性及韧性稍低,淬透性及力学性能比20CrMnTi高,淬火低温回火后具有良好的综合力学性能和低温冲击韧度。渗碳淬火后具有较高的抗弯强度和耐磨性能,但磨削时易产生裂纹。焊接性不好,适于电阻焊接,焊前需预热,焊后需回火处理。切削加工性和热加工性良好。 常用于制造高硬度、高强度、高韧性的较大重要渗碳件(其要求均高于15CrMnMo),如曲轴、凸轮轴、连杆、齿轮轴、齿轮、销轴,还可代替12Cr2Ni4
20CrMnMo化学成分 质量分数(%): 碳 C :0.17~0.23 硅 Si:0.17~0.37 锰 Mn:0.90~1.20 硫 S :允许残余含量≤0.015 磷 P :允许残余含量≤0.025 铬 Cr:1.10~1.40 镍 Ni:允许残余含量≤0.030 铜 Cu:允许残余含量≤0.030 钼 Mo:0.20~0.30
【试样毛坯尺寸】 15mm 【热处理】 淬火加热温度(℃):850;冷却剂:油 回火加热温度(℃):200;冷却剂:水、空 【力学性能】 抗拉强度(σb/MPa):≧1180 屈服点(σs/MPa):≧885 断后伸长率(δ5/%):≧10 断面收缩率(ψ/%):≧45 冲击吸收功(Aku2/J):≧55 布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦217 状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态,状态应注明。20CrMnMo执行标准/舞技/GB3077
20crmnmo表示方法 ① 钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr、25Cr2MoVA合金管 ②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字"1",例如钢号"12CrMoV"和"12Cr1MoV",前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。 20CrMnMo执行标准/舞技/GB3077 ③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。 ④高级优质钢应在钢号最后加"A",以区别于一般优质钢。 20CrMnMo执行标准/舞技/GB3077 ⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半..
联系人:李宁 手机:19836052807 QQ:2824638212(河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府5栋2单元1005号
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
