一,Q960调质钢介绍:
Q960调质钢适用于厚度不大于150MM,以调质(淬火加回火)状态交货的高强度结构用钢板;Q960调质钢牌号分类:Q960C、Q960D、Q960E、Q960F;
Q960调质钢具有很高的屈服强度和抗拉强度,对脆性破坏的抗力也极大。
Q960调质钢优秀的高韧性:具有优良的低温韧性,因此可在大型的焊接结构件和低温环境中使用。
Q960调质钢优秀的焊接性能:成分设计时极力减低碳含量,碳当量和热敏感系数,以提高焊接性能,因而具有优秀的焊接接头性能,可满足桥梁,楼房,起重机,造船,车辆及大型结构件的焊接需求。
Q960调质钢优秀的加工性能:钢板可作冷加工,弯曲加工和切断加工。气体切断时,即使不预热也不会发生裂缝。进行预热加工时,调质钢需在回火温度以下加工。高超的耐磨损和腐蚀性:由于含有铜,铬等合金元素,与一般钢材比较,耐腐蚀性良好,硬度也比较高,耐磨损性也良好。
二,Q960调质钢制造方法:
Q960调质钢由氧气转炉或电炉冶炼。
三,Q960调质钢执行标准:
Q960调质钢执行标准:GB/T 16270-2009。
四,Q960调质钢尺寸、外形、重量及允许偏差:
Q960调质钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定。
五,Q960调质钢交货状态:
Q960调质钢板按调质(淬火+回火)状态交货。
六,WQ960化学成分
牌号 | WQ960化学成分(质量分数)/%,不大于 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | B | V | Nb | Ti | CEV | 厚 度
≤50mm | WQ960C | 0.2 | 0.8 | 2 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.7 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.82 | WQ960D | WQ960E | 0.020 | 0.010 | WQ960F | 七、WQ960力学性能和工艺性能
牌号 | 拉伸试验 | 冲击温度 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 断后
伸长率A/% | 冲击吸收能量(纵向)KV2/J | 厚度/mm | 试验温度/℃ | ≤50mm | 0 | -20 | -40 | -60 | WQ960C | 960 | 980-1150 | 10 | 34 | | | | WQ960D | | 34 | | | WQ960E | | | 27 | | WQ960F | | | | 27 | 本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。河南舞钢鑫泽钢铁销售有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半..
河南舞钢鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:李宁 手机:19836052807(微信同号) QQ:3558166134
地址:河南舞钢市恒大华府5栋2单元1005号
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
