嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
耐热钢16Mo3,宝钢鞍钢16Mo3质保书上海厂家供
嘉禹特钢 发表于 2021-7-29 13:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    16Mo3耐热钢是一种压力容器钢,在高温下使用不影响它的性能。 16Mo3钢板具有更好的抗蠕变性和机械性能,在高达 500°C 的温度下仍可以使用。16Mo3钢板使其成为在高温下连续工作的的理想选择。
    耐热钢16MO3有用很多优点,比如耐用、高强度、精加工、防锈、准确等。 我们的16Mo3 钢板可以根据您的的需要提供不同的形状尺寸和厚度。
    耐热钢16Mo3 用于高温工作,是 EN10028 指定的压力容器级铬钼钢合金。该材料在石油、天然气、化学工业中的钢制压力容器、制造工业锅炉中经常使用到。由于材料铬和钼的含量,使它具有优良的耐热特性。
    高炉需要大量的热空气将铁转化为钢,而且大部分输出空气被回收并用于重新加热输入并降低成本。传统上,高炉由标准碳压力容器钢制成,但 16Mo3 提供了一个很好的替代品,因为它更能抵抗每天承受的巨大热应力。16Mo3 也更能抵抗硝酸盐形成的腐蚀,因为从钢混合物中去除了氮氧化物。这种特性组合可以增加关键工厂设备的预期寿命并减少停机时间。耐热钢16Mo3,宝钢鞍钢16Mo3质保书上海厂家供
    钢种:耐热钢16Mo3
    规格:可根据您的需求定开
    钢牌号:16Mo3
    最小起订量:1吨
    1.规格范围板
    特殊用途:锅炉、压力容器等
    供货能力: 2000吨/月
    表面处理:根据您的要求
    2.起订量: 1吨
    交货状态:热轧
    3.包装:根据客户要求
    港口:上海
    同时,耐热钢16Mo3的焊接性也比较良好,它们主要用于制造锅炉、压力容器和输送热液体的管道。这些钢种的使用者必须确保他的计算、设计和加工方法适合这种材料。该系列牌号具有良好的冷、热成型性能。
    上海嘉禹贸易有限公司供应常年备有大量现货 耐热钢16Mo32000吨,可为您提供 耐热钢16Mo3钢卷、 耐热钢16Mo3钢板,也可根据您的实际需求定开,与国内宝钢、鞍钢、武钢等各大钢厂均有合作关系,可为您代订 耐热钢16Mo3期货!在线询价www.09cupcrni.com  电话:18116493237(同VX)   13916163919(同VX)
