耐硫酸露点腐蚀钢Q345NS可以用于电厂烟囱、空气预热器、脱硫设备、化工焦化设备和烤烟仓等中。Q345NS耐硫酸露点腐蚀钢含有一定量的合金元素,当钢与硫酸类气体(如硫钢烟囱排放废气)接触时,在露点以下增加SO2生成硫酸,耐 SO3 和 H2O 腐蚀。
硫酸露点腐蚀或冷端腐蚀是由于硫酸的冷凝而发生的,通常在暴露于燃烧产物的部件(例如锅炉或发动机)中观察到。硫存在于重油中,在燃烧过程中会产生硫氧化物,其中一小部分会变成 SO 3。当废气温度达到露点或更低时,汽相硫酸形成(1)。如果硫酸蒸气接触温度较低的金属表面,它可能会凝结成液态硫酸并腐蚀金属。
硫酸露点腐蚀通常会产生光滑的金属表面,带有明显的通道或凹槽,腐蚀产物由硫酸铁组成。由于其局部性质,这种机制的后果可能是灾难性的。随着壁厚的减小,有效横截面不再能承受所施加的应力,就会发生破裂。
钢种:耐硫酸露点腐蚀钢Q345NS
规格:规格齐全,可根据您的实际需求定开
品牌:宝钢、鞍钢等
钢牌号Q345NS
最小起订量:1吨
1.规格范围板
特殊用途:制造厂、一般建筑和各种工程机械等
供货能力: 2000吨/月
表面处理:涂层、喷漆等或根据您的要求
2.起订量: 1吨
交货状态:热轧
3.包装:根据客户要求
港口:上海
Q345NS是一种耐硫酸和盐酸露点腐蚀钢,广泛应用于空气预热器、烟囱和管道等烟气处理设备中,作为硫氧化物引起低温腐蚀的防护措施。
添加合金元素是为了使钢的表面由活化状态转变为钝化状态,钢的腐蚀速率将显着降低。由于钝化控制钢的腐蚀速率,如果能形成致密的钝化膜或腐蚀离子沉积到稍高的电位,则腐蚀速率可以显着降低。Q345NS表现出良好的耐腐蚀性的腐蚀问题,在垃圾焚烧设施,盐酸露腐蚀产生的低温废气。
上海嘉禹贸易有限公司供应常年备有大量现货Q345NS耐硫酸露点耐腐蚀钢2000吨,可为您提供Q345NS耐硫酸露点耐腐蚀钢卷、Q345NS耐硫酸露点耐腐蚀钢板,也可根据您的实际需求定开,与国内宝钢、鞍钢、武钢等各大钢厂均有合作关系,可为您代订Q345NS耐硫酸露点耐腐蚀钢期货!在线询价:www.09cupcrni.com 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX) 13916163919(同VX)
