合金钢16Mo3 是 EN10028 指定的压力容器级铬钼钢合金,用于高温工作。
该材料用作可焊接钢,用于制造工业锅炉和石油、天然气和化学工业中的钢制压力容器。由于材料铬和钼的含量,16Mo3具有优良的耐热和耐腐蚀特性。
16Mo3 钢板是一种压力容器钢,根据 EN 10028-2 用于高温应用。ASTM A204 16Mo3 合金钢板具有改进的机械性能和更好的抗蠕变性,使其可在高达 500°C 的温度下使用。16Mo3 Cr-Mo 钢板使其成为必须在高温下连续工作的广泛用途的理想选择。这些 16Mo3 钢板、ASTM A204 16Mo3 合金钢板采用最优质的原材料制造,以确保质量。购买合金钢板。 16MO3, 16Mo3 Cr-Mo 钢板, 16Mo3 (1.5415) 钼合金钢板,16Mo3 合金钢热轧板,价格实惠。 钢种:合金钢16Mo3 厚度:3mm--150mm 宽度:30mm--4000mm 长度:1000mm--12000mm 厚度:1mm~200mm 品牌:宝钢、鞍钢 钢牌号:16Mo3 最小起订量:1吨 规格范围板 厚度:3mm--150mm支持定开 宽度: 30mm--4000mm支持定开长度: 1000mm--12000mm支持定开 特殊用途烟囱、炉墙煤器、空气预热器等供货能力: 2000吨/月 表面处理:涂层、喷漆、涂油或按客户要求 起订量: 1吨根据性能和客户要求,钢板交货状态可以是热轧- +控轧、回火、正火+回火、淬火+回火等。 包装:标准包装或根据客户要求 港口:上海 合金钢 16MO3 线圈具有一些卓越的特性,例如尺寸耐用、高强度、精加工、防锈、准确等。这些 16Mo3 钢板、16Mo3 Cr-Mo 钢板可根据客户的需要提供不同的形状尺寸和厚度。我们为全球各行各业提供高质量的 16Mo3 EN10028-2 压力容器板。我们的 16Mo3 钢板、16Mo3 耐腐蚀合金钢板、热轧和冷轧 16Mo3 钢板是 EN 10028 规定的压力容器级铬钼钢合金。材质16MO3板材以其良好的耐磨性和耐腐蚀性、抗撕裂性、良好的拉伸、良好的焊接性能以及屈服强度而闻名。16Mo3 合金钢热轧板具有改进的性能和更好的抗蠕变性,可承受高达 500°C 的温度。我们以实惠的价格提供 ASME SA204 16Mo3 铬钼板高档 16Mo3 钢板。 ASME SA204 Gr.B 16MO3 板材是一种用于制造高温压力容器的钼合金钢材料。ASTM A 204 16mo3 板材,ASTM A204 16Mo3 钼合金钢板等级主要用于炼油厂/石化应用。16mo3 钢板用于压力容器、配件和定制管道以及中等温度范围内的其他环境。16MO3 板材供应商提供三种不同强度等级的 16mo3 钢板:SA 204 A 级;SA 204 B 级;和 SA 204 C 级,其中SA 204 b 级板材是最常见的等级。 上海嘉禹贸易有限公司供应常年备有大量现货合金钢 16MO32000吨,可为您提供 合金钢 16MO3钢卷、 合金钢 16MO3钢板,也可根据您的实际需求定开,与国内宝钢、鞍钢、武钢等各大钢厂均有合作关系,可为您代订 合金钢 16MO3期货!在线询价:www.09cupcrni.com 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX)
