12Cr1MoV 合金钢具有持久的强度值和高延展性,而且它的蠕变非常接近极限,它在持续拉伸的情况下,仍然具有良好的加工性和可焊性,不过该钢中焊前需要进行预热,要达到300℃时才能进行敢接,在焊后需要进行一些处理。
12Cr1MoV合金钢需要在主高温回火后及正火使用,可以用来制造温度不超过570~585℃的蛇形管、导管、过热钢管及其它相应的锻件高压设备。
合金钢12Cr1MoV用法:
亚临界电站锅炉过热器集管、主蒸汽管道等经常使用这种钢种。12Cr1MoV合金钢在580℃仍然有很强的抗氧化和热强度性能,同时还具有较高的塑料耐用性。虽然这种钢生产工艺比较简单,但是它的焊接性好,而且对正火冷却速度敏感。需要注意一点的是在580℃长期使会产生一些变化(光体球化)。
钢种:12Cr1MoV 合金钢
厚度:3mm--150mm
宽度:30mm--4000mm
长度:1000mm--12000mm
标准:ASTM EN10025 JIS GB
厚度:1mm~200mm
品牌:宝钢、鞍钢
钢牌号:12Cr1MoV
最小起订量:1吨
规格范围板
厚度:3mm--150mm支持定开 宽度: 30mm--4000mm支持定开长度: 1000mm--12000mm支持定开
表面处理:涂层、喷漆、涂油或按客户要求起订量: 1吨
根据性能和客户要求,钢板交货状态可以是热轧- +控轧、回火、正火+回火、淬火+回火等。
包装:标准海运包装或根据客户要求
港口:上海
12Cr1MoV 合金钢的力学性能:
屈服强度 (Mpa):470-640 抗拉强度 (Mpa):255 伸长率 (%):21
如 GB/T 3077 12Cr1MoV涵盖了热轧和锻压合金钢的以下问题:尺寸、形状、重量、公差、工程规范、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明。
本标准适用于最大直径或厚度为 250mm 的合金结构钢筋。经供需双方协商,也可提供直径大于250mm的棒材库存
在优质碳素结构钢为基础上适当的加入一种或几种合金元素,制成合金钢12Cr1MoV。可不要小瞧这些合金元素,它可以提高钢的机械性能、韧性和淬透性。12Cr1MOV制成的产品通常要经过热处理(正火或调质) ; 它们的零件在使用前通常要经过淬火或表面化学处理(渗碳、渗氮等);正因如此可以根据他们化学成分(主要是碳含量)、 热处理工艺和用途的不同,把他们分为调质钢、渗氮钢和渗碳钢三种钢。
上海嘉禹贸易有限公司供应常年备有大量现货合金钢 16MO32000吨,可为您提供 合金钢 16MO3钢卷、 合金钢 16MO3钢板,也可根据您的实际需求定开,与国内宝钢、鞍钢、武钢等各大钢厂均有合作关系,可为您代订 合金钢 16MO3期货!在线询价:www.09cupcrni.com 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX) 13916163919(同VX)
