A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
Q345R(R-HIC)化学成分Q345R(R-HIC)力学性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-8-3 17:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、Q345RHIC和Q345RR-HIC
Q345RHIC需要做HIC氢致开裂实验。
Q345RR-HIC需要做HIC氢致开裂实验和SSCC抗硫化氢实验。
Q345RHIC和Q345RR-HIC试验环境:A溶液HIC钢(HIC-A)和B溶液HIC钢(HIC-B)
Q345RHIC和Q345RR-HIC试验项目:拉伸、弯曲、厚度方向性能、晶粒度、布氏硬度、超声波探伤、HIC试验、冲击试验、高温拉伸、SSCC试验、熔炼分析、成品分析。
二、Q345RHIC和Q345RR-HIC化学成分
钢种        牌号        C        Si        Mn        AL        Ca        O        CE
Q345RHIC和Q345RR-HIC        熔炼分析        ≤0.20        0.20-0.55        1.20-
1.36        ≥0.020
        0.0015-
0.0030        ≤0.004        ≤0.45
成品分析        0.20-0.60
Q345RHIC和Q345RR-HIC化学成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004。为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对钢种的S、P要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别:
等级        成分        P        S
Ⅰ        熔炼        ≤0.015        ≤0.003
成品        ≤0.015        ≤0.004
Ⅱ        熔炼        ≤0.010        ≤0.002
成品        ≤0.010        ≤0.003
Ⅲ        熔炼        ≤0.008        ≤0.002
成品        ≤0.008        ≤0.002
三、Q345RHIC和Q345RR-HIC力学性能
钢种        厚度
(mm)        ReL
MPa        Rm
MPa        A
%        冲击温度
℃        冲击值
J        180°弯曲试验
b=2a        厚度方向性能ψZ(%)
平均值        单个值
Q345RHIC和Q345RR-HIC        8--16        ≥345        510-640
≥21        -30
        均值≥34
单值≥24        d=2a
≥35
≥25
>16--36        ≥325        500-630        d=3a
>36--60        ≥315        490-620
>60-100        ≥305        490-620        ≥20
>100-150        ≥285        480-610
四、Q345RHIC和Q345RR-HIC的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法
检验项目        取样数量(个)        取样方法        试验方法
化学分析        熔炼分析        1(每炉)        GB/T20066        GB/T223
成品分析        1(逐轧制张)
拉    伸        1(逐轧制张)        GB/T2975         GB/T228
弯    曲        1(逐轧制张)        GB/T2975        GB/T232
厚度方向性能        3(逐轧制张)        GB/T5313        GB/T5313
晶粒度        1(每炉)        YB/T5148-93
布氏硬度        1(逐轧制张)        GB/T231
超声波探伤        逐张        合同中注明
HIC试验        见附加要求        合同中注明
冲    击        3(逐轧制张)        GB/T2975        GB229
高温拉伸        1(逐轧制张)
见附加要求        GB/T2975        GB/T4338
合同中注明
SSCC试验        合同中注明
注:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。
五、Q345RHIC和Q345RR-HIC执行标准:
5.1 钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。
5.2厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
5.3钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/cm3。
5.4钢板表面质量应符合GB713-2008的规定。
5.5钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB713-2008的规定。
5.6未尽事宜执行GB713-2008的规定
附加要求(在用户提出要求并在合同中注明时才予以保证)
六、Q345RHIC和Q345RR-HIC其他牌号
Q245R (HIC),Q245R (R-HIC),15CrMoR(H),16MnDR(HIC), 16MnDR(R-HIC),SA516Gr70(HIC), SA516Gr70(R-HIC),12Cr2Mo1R(H),14Cr1MoR(H),12Cr1MoR(H),SA387Gr11(H)
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量保证、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重可达35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
