A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
BB503C钢板BB503C化学成分BB503C力学性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-7-24 17:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
                  BB503炉壳用钢板技术条件
1 范围
1.1本标准规定了高炉炉壳用钢板的尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。
本标准适用于厚度为8mm-200mm的炉壳用钢板,各牌号的适用厚度见表1
                                   1
标准最大公称厚度,mm
用途
BB503C
高炉炉壳
BB503D
150
BB503E
1.2本标准中的牌号,按标准抗拉强度分为2个强度级别,标准最小抗拉强度分别为400MPa490MPa
2执行标准
舞技(WJ
3尺寸、外形、重量及允许偏差
3.1厚度偏差
钢板厚度负偏差限定为-0.25mm,厚度公差带应符合GB/T709的规定。
3.2钢板以理论重量交货,用公称厚度加上其对应的厚度附加值作为理论厚度
厚度附加值计算公式为:厚度附加值(mm=(公差带/2)-0.25
3.3其他应符合GB/T709的规定。
4技术要求
4.1牌号和化学成分
4.11牌号
根据冲击温度,本标准中的BB503分为CDE三个质量等级,牌号中加上相应的质量等级,如BB503D
4.12钢的0牌号和化学成分(熔炼分析,%)应符合表2的规定
                                     2
A1(全)
Ti
N(ppm)
BB503C
BB503D
BB503E
0.12-
0.18
0.30-
0.60
1.25-
1.60
0.020
≤0.015
0.010
-0.050
0.010-
0.045
0.008-
0.035
4.1.2.1当在钢液中取【N】样失败时,允许在成品钢板上取【N】样,此时【N】≤110ppm
4.1.2.2当铬,镍,铜作为残余元素时,其含量应各不大于0.30%,总和应不大于0.60%
4.1.3成品钢板化学成分的允许偏差应符合GB/T222的相应规定
4.2冶炼方法
钢应采用电炉+炉外精炼的方式进行冶炼,钢液必须进行VD真空脱气处理,所有牌号的钢均为镇静钢
4.3交货状态
各牌号钢板的交货状态应符合表3的规定
                                      3
冲击温度/
厚度/mm
交货状态
BB503C
0
8~50
控扎或正火
50~200
正火
BB503D
-20
8~40
控扎或正火
40~150
正火
BB503E
-40
8~100
正火
4.4力学性能及工艺性能
4.4.1钢板的力学性能及工艺性能应符合表4规定
                                 4
厚度/mm
拉伸试验
夏比V型冲击试验
180˚弯曲试验b=35mm
屈服强度
抗拉强度
伸长率
冲击功AkvJ,纵向
0℃
-20℃
-40℃
常温
≤16
≥325
490-610
≥21
≥47
≥47
≥47
≥34
d=2a
16-40
≥315
d=3a
40-100
≥295
100-150
≥285
≥20
注:1b为式样宽度,d为弯心直径,a为式样厚度
2)C级钢对应冲击温度为0°C,D级钢对应冲击温度为-200°CE级钢对应冲击温  度为-40°C
4.4.1夏比冲击功(包括时效冲击功)按一组三个试样的算术平均值进行计算,允许其中一个试样的单值低于表4中的规定值,但不得低于规定值的70%
4.4.2对厚度小于12mm钢板的夏比(V型缺口)冲击试验应采用辅助试样,6mm-8mm钢板尺寸为5mm*10mm*55mm,其试验结果应不小于表4规定值的50%;>8mm-11mm的钢板其尺寸为7.5mm*10mm*55mm,其试验结果应不小于表4规定值的75%
4.4.3进行应变时效时,采用拉伸应变,BB503(CDE)的残余应变量为5%
4.5超声波探伤检查
厚度100mm时,探伤标准为GB/T2970JB/T4730.3,合格级别在合同中注明;厚度>100mm时,探伤标准为SEL0723级合格。
4.6表面质量
钢板表面质量应符合GB/T3274的相应规定。
5试验方法
每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法及试样方法应符合表5的规定。
5
检验项目
取样数量
取样方法
试样方法
化学分析
1(每炉)
GB/T222
GB/T223
拉伸   BB503
1
GB/T2975
GB/T228
弯曲
1
GB/T2975
GB/T232
夏比冲击
3
GB/T2975
GB/T229
失效冲击
3
GB/T2975
GB/T4160
超声波探伤
逐张
4.5
6检验规则
6.1每批钢板应由同一炉号、同一牌号、同一厚度、同一交货状态的钢板组成,每批钢板重量不得大于40吨,控轧状态交货,每批重量不大于25吨。
6.2夏比冲击试验结果(包括时效冲击)不符合规定时,应从同一张钢板上再取一组三个试样进行试验,前后两组六个试样的平均值不得低于规定值,允许其中两个试样值小于规定值,但小于规定值70%的试样只允许有一个。
6.3钢板其他检验项目的复验应符合GB/T247的规定。
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量保证、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重可达35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
