嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
耐候钢B480GNQR嘉禹厂家直供,规格可定价格低
嘉禹特钢 发表于 2021-5-28 14:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    在钢标准GB / T 4171中,B480GNQR实际上是一种耐腐蚀的结构钢。在这里,最小屈服强度为235 MPA,抗拉强度为360-510 MPA。根据各种冲击温度,可以给B480GNQR钢板命名,例如B480GNQRE,B480GNQRA,B480GNQRD和B480GNQRC。
    B480GNQR钢板具有许多出色的功能。这使得它的需求量非常大。它们具有良好的尺寸精度,高拉伸强度,承受高温和重负荷,高耐用性,高柔韧性,坚固的结构,良好的表面光洁度。它还具有更多的功能,例如抗腐蚀剂,一般的抗腐蚀能力以及抗缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂的能力。
    B480GNQR耐候钢板,添加了铜,铬,镍等合金元素,因此B480GNQR耐候钢板适用于生产集装箱,铁路车辆,井架,港口建筑,采油平台和含硫化氢的化工石油设备容器的腐蚀,例如容器的结构。
    B480GNQR钢板规格:
    规格    ASTM,AISI,GB,JIS,DIN,BS,ISO
    标准    GB / T 4171
    厚度    0.5mm至100mm
    宽度    1000mm至4500mm
    长度    3000mm至18000mm
    应用    锅炉板,集装箱板,船板
    年级    B480GNQR标准:中国GB / T 4171
    B480GNQR钢板的化学性能
    钢种:B480GNQR    C:0.12     Si:0.25-0.75      Mn: 0.20-0.50    P:0.07-0.15     S:0.030     Cu:0.25-0.45    Cr:0.30-1.25    Ni:0.65
    B480GNQR钢板的力学性能
    钢种:B480GNQR    屈服强度(MPa):350    拉伸强度(MPa):480    伸长率%:22
    B480GNQR耐候钢板的尺寸
    厚度:4mm至300mm
    宽度:1500mm至4050mm
    长度:3000mm至15000mm
    交货条件:热轧,冷轧,AR,CR,N,TMCP,T,QT。
    B480GNQR耐候钢板的物流系统服务:
    运输,卡车运输和码头。(注意:如有必要,可以加快整个操作过程。)
    B480GNQR耐候钢板的各种处理:
    切割(任何尺寸和任何形状)钻孔,焊接,铣削,机械加工。
    B480GNQR耐候钢板广泛用于不同的天气。它具有良好的防锈保护和焊接能力,因此该级别可使用运输容器,外部建筑物的支撑框架。
    B480GNQR耐候钢板的典型应用领域:
    腐蚀性气体和液体环境;运输集装箱;外部建筑物的支撑框架。
    耐候钢板厂家直供耐候钢板B480GNQR,规格齐全,可定开。B480GNQR规格、B480GNQR价格,在线询价  电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
