嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
上海集装箱用耐候钢板SPA-H供应商
嘉禹特钢 发表于 2021-5-27 14:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
耐候钢SPA-H化学成分
    C:0.12  Si:0.2~0.75   Mn:0.2~0.5  P:0.07~0.15   S:0.04   Cr: 0.3~1.25 Cu:0.25~0.65  Ni:≤0.65
    耐候钢SPA-H的机械性能
    屈服强度MPa:≥744    抗拉强度MPa:≥446   冲击:11   伸长率%:11  断裂横截面积减小%:22   热处理状态:解决方案和时效,退火,分析, Q+T等    布氏硬度:314
    耐候钢SPA-H物理性能
    温度(摄氏度):31   弹性模量(GPa): ~   导热系数: ~ 比热容: ~  电阻率:0.44  密度:~  泊松系数:~
    温度(摄氏度):923   弹性模量(GPa): 138   导热系数:31.3比热容:214   电阻率:  密度:  ~泊松系数:~
    温度(摄氏度):585   弹性模量(GPa): ~   导热系数:24.2  比热容:~   电阻率:  密度:333  泊松系数:234
    耐候钢SPA-H的热处理
    热处理温度: 1831°C-1115°C
    SPA-H钢板是在更广阔的各种形状,厚度和尺寸可用。中联钢铁有限公司是钢板的旧供应商,贸易商和生产商。他们有一个熟练的专业工程师,他们最多有出口商的年限来根据国际市场标准设计该印版。他们可以满足客户的特定要求,然后再开始生产。该公司生产的这种等级的钢板库存全球销售。他们提供价格合理范围内的轧机测试证书,冲压件和完全可追溯的产品。
    产品描述-
    PA-H具有良好的机械性能,例如高拉伸强度,屈服强度,稳定的伸长率等。SPA-H被认为远远超出了标准要求。该等级也被认为是在集装箱工业中广泛使用的耐候钢。
    SPA-H耐候钢板可提供各种条件,例如热轧,冷轧,正火,淬火,回火等。此钢板的设计和供货是具有深渗透性的深棕色氧化表面涂层,因此可以节省您的使用时间。额外的外层喷漆的成本,这将防止该板生锈。它也可以维持多年。这种等级的钢板易于焊接和成型为任何结构形状。
    包装细节-包装是由供应商根据客户要求或使用标准方法提供的。将该钢板小心地用收缩包装纸覆盖,然后放入木箱或盒子中,以免在生产的最后阶段损坏或生锈。
    上海嘉禹贸易有限公司作为耐候钢板SPA-H供应商,可为您提供现货期货服务,随货发放原厂质保书,规格可定,全国均可发货。SPA-H价格,在线询价  电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
